von munkiejoe » Do 06.09.12 16:33
ach ja- nochwas, lüfter mit klima neu bei cit 376.- moggos, dürft bei peug auch nicht viel weniger kosten. hat man das glück einen zu besitzen, der genau das in vollem umfang tut, was er eigtl sollte u es ab werk vorgesehen ist, kann man ihn das kpl autoleben am leben erhalten, wie?
ganz einfach, einmal im jahr ausbauen u grosse inspektion, erstmal per druckluft entstauben, wer keine hat, staubsauger geht auch, dann lüftermotor ausbauen, sichtprüfung der kohlen, fett hin wo welches hingehört u öl hin, wo es angebracht ist.
elektronik öffnen, sanft!! mit druckluft ausblasen (elektrik zieht immer staub an, wenn an!), platine umdrehn, alkohol getränktes qtips zur reinigung der lötstellen verwenden, kpl platine putzen halt, dann mit sorgfalt und bedacht zusammensetzen "nachdem das ganze kpl abgelüftet und trocken ist" und wieder kpl einheit am vorgesehen en platze verschrauben und gut iss.
wenn gebläse überhaupt noch läuft, kann diese grundreinigung das gebläse "retten", dann sind transistoren nämlich noch nicht durch, laufen wg permanenter überhitzung im on modus halt nicht wie sie sollten.
viel spass beim basteln und gutes gellingen
