Heizungslüfter
Rainer 309
Postleitzahl: 26131
Heizungslüfter
Beitrag von Rainer 309 » Di 16.10.12 12:24
Hallo! Wir haben uns ein 309 Automatik Gekauft Bj 91 .Bei unseren Wagen funktioniert der Lüfter nicht für den Innenraum . Da wir keine Bedienungsanleitung haben, ist meine Frage wo der Lüfter seinen sitzt hat und wie ich da rankomme um ihn Auszubauen .
Re: Heizungslüfter
Beitrag von Kris » Do 18.10.12 14:36
wo der lüfter genau sitzt ... ich meine, der 309 hätte ein dem 205 nicht unähnliches heizgerät. und beim 205 sitzt der lüfter über dem beifahrer-fussraum, hinterm handschuhfach.
meist ist beim 205 nicht der lüfter selber das problem sondern dessen regeleinheit. die schleifbahn hinterm drehrad regelt den lüfter dabei nur indirekt. der eigentliche regler sitzt in der unterseite des heizgerätes. hier sieht man die 3 bauteile ganz gut:
http://www.ebay.de/itm/321000075170
der lüftermotor, rechts oben der regler und darunter die schleifbahn- und heizbetätigungseinheit.
das rechte obere bauteil ist zu 90% der übeltäter. das ding sitzt wie gesagt auf der unterseite des heizgerätes, irgendwo hinter der mittelkonsole.
wenn man es mal gefunden hat und nen plan hat, wie man dran kommt, ist es fix getauscht.
Rainer 309
Postleitzahl: 26131
Re: Heizungslüfter
Beitrag von Rainer 309 » Fr 19.10.12 14:41
Danke ich werde mal schauen ob ich es finde.
Postleitzahl: 72135
Re: Heizungslüfter
Beitrag von freeeak » Fr 19.10.12 17:05
die bedieneinheit muss man nichtmal tauschen.
es reicht wenn du das weiße runde teil abnimmst,die kupferbahnen etwas anschleifst und leicht einfettest und die gegenkontakte an dem weißen kunststoffteil etwas nachbiegst.
an den regler müsste man soweit ich das noch weiß rankommen wenn das handschuhfach weg ist :gruebel:
Rainer 309
Postleitzahl: 26131
Re: Heizungslüfter
Beitrag von Rainer 309 » Fr 19.10.12 18:26
Danke ! Werde es gleich Morgen Ausprobieren .
