Peugeot205racer
- NOS - Junky
- Postleitzahl: 66386
von Peugeot205racer » Fr 02.11.12 23:56
Hallo.HAbe ein problem mit meinem 406 Serie 1 mit Klimaautomatik.
Und zwar war ich heute in der Stadt und hatte die Heizung an.Noch kurz vor der heimfahrt schnell in den Baumarkt und dann weiter.Nur das problem ist folgendes.als iach auf den Parkplatz vom Baumarkt gefahren bin ging die Heizung noch ohne probleme und als ich aus dem BM wieder rausgekommen bin und weiterfahren wollte war alles tot am Klimabedienteil.das einzige was noch ging war die Beleuchtung der einzelnen Knöpfe.der rest Display usw war alles ohne funktion.Lüfter lässt sich nicht einschalten.die steuerung der einzelnen Heizungsdüsen geht nicht mehr.Klima lässt sich nicht einschalten.das ding tut keinen mucks mehr.Was kann das problem für den plötzlichen ausfall sein????
Wäre toll wenn mir jemand schnellstmöglich helfen kann.
LG.Benny
Jup di du, am A... der Kuh!!!!!!
Pug_87
- Standspurheizer
von Pug_87 » Sa 03.11.12 12:36
Schau mal nach der Sicherung ob die noch heile ist.
Peugeot205racer
- NOS - Junky
von Peugeot205racer » Sa 03.11.12 13:49
Sicherungen sind alle ganz.War das erste wo ich nachgeschaut habe.
Kann es vielleicht sein das im Bedienteil selbst was durchgebrannt ist und es mir was bringt das ding komplett auszutauschen??
Oder sitz irgendwo ein Steuergerät woe vielleicht den Geist aufgegeben hat?? was ich mir aber eher weniger vorstellen kann.
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Sa 03.11.12 16:25
Klemm doch mal die Batterie ne Weile ab.evtl hat sich ja das Steuergerät aufgehängt?
Oder läuft das alles über n zentrales?
Sicherung hast nur optisch geprüft oder gemessen?bzw gleich mal erneuert?
Gibt's vielleicht mehr wie eine Sicherung die in frage kommt?
Und wär bei nem sicherungsausfall nicht auch die Beleuchtung weg?!
Peugeot205racer
- NOS - Junky
von Peugeot205racer » Sa 03.11.12 20:09
Hatte die Sicherung gezogen und überprüft.Daran liegt es nicht.Ich werde die sache morgen mal veruschen mit der Batt.Mal ne andere frage.
Muss ich was beachten beim abklemmen der Batt was in sachen Radio oder Wegfahrsperre an geht.Nich das später garnichts mehr geht.Radiocode und die Karte vom Schlüssel hab ich nämlich nichtmehr.Ging alles beim vorbesitzer verloren.
Wenn das nicht hilf dann denk ich mir nur das vielleicht ein austausch des Bedienteiles vielleicht die Löung ist.
Mal schauen was passiert
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » So 04.11.12 10:01
ja, batterie abklemmen ist die erste maßnahme die du versuchen solltest, der wfs macht das nichts aus, aber das radio verlangt anschließend den code.
versuche mit der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) beim freundlichen den code zu bekommen, das klappt mitunter soger telefonisch.
andreas
Peugeot205racer
- NOS - Junky
von Peugeot205racer » So 04.11.12 12:02
Ich werde das mal versuchgen mit der Batt.Aber wenn das nicht klappt werde ich mal das Bedienteil ausbauen und mal am Stecker den Strom Messen.Dort müsste ich dort dann irgendwo an einem KAbel 12 Volt anliegen haben wenn die Zündung eingeschaltet ist.Wenn das nicht der fall ist dann müsste das problem schon weiter vorher sein.
Ich werde mal die beiden sachen probieren.Irgendwo hab ich gelesen das es vielleicht auch das Zündschloß sein kann.Aber der Bordcomputer die Uhr und der rest der angeht wenn man die Zündung einschaltet funktioniert aber.KAnn es das vielleicht auch sein??
Peugeot205racer
- NOS - Junky
von Peugeot205racer » So 04.11.12 14:35
So bin mal ein schritt weiter mit meinem problem.
Batterie abklemmen hat nichts gebracht.
Also hab ich mal das Bedienteil rausgenommen um dort zu messen ob Spannung ankommt.
1.Lich aus,Zündung aus kein Strom
2.Licht an,Zündung aus 1 Pin mit Strom von Beleuchtung
3.Licht aus,Zündung an kein Strom
Also kommt nur Strom von der Beleuchtung der Knöpfe an weil dass,das einzige ist was noch geht.
Dann habe ich mal mit viel mühe jede einzelne Sicherung geprüft.
Die waren alle OK
Nun kann ich ausschließen das es die Sicherungen und das Bedienteil sind die kaputt sind.
Als nächstes habe ich das Steuergerät der Klima in verdacht.
Wo genau sitzt das beim 406,damit ich dor mal nachmessen kann ob von der Zündung Strom ankommt??
KAnn es aber auch sein dass,das Zündschloß kaputt ist weil das hatte in letzter zeit immer etwas gehackelt.Das dahinter irgendwo ein schaltmodul den geist aufgegeben hat das den Strom zur Klima leitet??
LG.Benny
