306fan
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 16248
von 306fan » Do 08.11.12 19:20
nabend euch allen,
ich habe heute ertwas im netz gesböbert und für mein coupe(2.0 16 v mit 136ps) keinen auspuff der firma eberspächer gefunden.
diesen auspuff gibt nur für das coupe mit 2.0 16v und 135ps.
ist bei diesen beiden modellen außer die ps-leistung am auspuff etwas unterschiedlich.
ich möchte gerne auf diesen auspuff ausweichen, weil erstens der originale ca 600€ kosten soll und ein anderes zubehörteil("BOSAL") habe ich jetzt schon und der rostet wie dolle
hoffe ihr könnt mir da helfen oder einen anderen auspuff empfehlen der länger wie ein jahr hält
gruß 306fan
306fan
von 306fan » Fr 09.11.12 20:59
mhh brauche dringend den rat bevor das teil auf der straße liegt
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Fr 09.11.12 22:19
Mit den PS Angaben ist es schwierig.
Da können zwischen 135 - 138 PS Zahlen vorliegen.
Hast Du Angaben über Motorkennbuchstaben?
306fan
von 306fan » Sa 10.11.12 07:46
so habe bei wikipedia ebend mal nachgeschaut
der 136ps motor ist ew10j4 (rfn)
der 135ps motor ist ew10j4 (rfr)
drehmoment ist bei beiden gleich 190nm bei 4100 u/min
- Postleitzahl: 63452
von Strange » Sa 10.11.12 09:02
306fan hat geschrieben:so habe bei wikipedia ebend mal nachgeschaut
Das ist nicht richtig.
Der "Kleinere" ist ein XU, der "Größere" der beiden ein EW10J4.
Mein 2,2 l mit 158 PS ist die Weiterentwicklung des EW, nämlich ein EW12J4.
Schön hier bei den britischen Kollegen aufgeführt:
http://www.406coupeclub.org/Coupe_Engines.asp
Gruß Jan
306fan
von 306fan » Sa 10.11.12 09:45
aber der "XU" hat nur 132 ps
und der wurde bis 1999 gebaut
der 135ps "EW" wurde von 1999 bis 2000 gebaut
der 136 ps "EW" wurde von 2001 bis keine ahnung wann eingebaut
mmh was ist das jetzt gibt doch drei verschiedene 2.0 16v benziner im 406 coupe?!
von Strange » Sa 10.11.12 11:44
306fan hat geschrieben:aber der "XU" hat nur 132 ps
Also, mir sind nur zwei 2 l Motoren im 406 Coupé bekannt: der ältere XU und dann der EW10J4 als Vorgänger von dem 2,2 l.
Die Franzosen sagen das auch:
*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Sa 10.11.12 13:38
also ich meine hier mal gelsen zu haben das es 2 varianten des EW motors gibt. mit 135 und 136ps. viele meinten das der 136ps weniger verbraucht. allerdings bezog sich das damals auf den 206. also es müsste die beiden varianten geben, aber ob auch beide im 406 liefen, ka.
micken406
- Postleitzahl: 01844
von micken406 » Sa 10.11.12 13:54
moin.
soweit ich weiß gibt/gab es 2 2,0 16V motoren.
einmal den 97kw XU und den 100 bzw 99 kw EW-motor.
ich meine mal iwo gelesen zu haben das sich der 1PS unterschied (135/136 PS) aus dem französischem steuersystem (cv) entwickelt hat bzw um die ausfuhr zu begünstigen.
das gleiche gilt für die rechtsgelenkten kollegen. 1 BHP ist nicht gleich 1 PS.
ohne gewähr...
No Peugeot,No party.
