Leerlaufregler initialisieren!
KevinFeider
Postleitzahl: 54296
Beitrag von KevinFeider » Do 13.12.12 20:13
hallo.eine frage wie initialiesiert(anlernen) man ein Leerlaufregler?Meine funktioniert nur ab und zu.Bitte um genaue Anleitung!Muss man während des einbaus den Steuergerätstecker abmachen?
Daten:Peugeot 106 Baujahr 1992,44KW 60 PS 3 Türer
Danke im vorraus
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Re: Leerlaufregler initialisieren!
Beitrag von Rostigernagel » Fr 14.12.12 20:02
Nabend,
Anlernen brauchste den nicht.....batterie für ne weile abklemmen (mache ich aber immer wenn ich an der Motorelektrik rumfummel)dann wieder batterie dran, und Starten...es dauert echt ne ganze weile bis sich der Schinken für ne Leerlaufdrehzahl entschieden hatt.....bei mir hatt zumindest so 9-15min. gedauert.
Nicht erschrecken, beim mir hatt der Schinken in der Anlernphase schöne leerlaufsprünge gemacht.
Sollte sich das prob nicht bessern, könnte auch der Gaszug zu schwer gehen, das quasi der Druck derfeder (von der Drosselklappe) nicht ausreicht um den Leerlaufschalter richtig zu betätigen.
-->Gaszug schmieren
oder ist der LLR nicht getauscht worden?-->vlt. ist der einfach nur hinüber :hilflos:
Temp. geber (kühlwasser) in Ordnung? Die Sollwerte stehen mitlerweile mehrmals in den Pug Foren-->mal bitte die SuFu nutzen.
Sonst fällt mir erstmal nicht ein.....Oder Doch!->Du schreibst in deiner SUCHE Anzeige was von ZKD, da könnte auch dein Prob. liegen wenn die wirklich im Argen ist.
Mfg Rostiger
