307 1.6 109 PS keine Leistung, bitte um Rat !
robek
Postleitzahl: 58708
Beitrag von robek » Fr 21.12.12 07:44
vielleicht kann mir einer von Euch helfen, bevor ich eine Werkstatt aufsuche. Kurze infos zu dem Fahrzeug: Mod. 2003, 1.6L 109PS und knapp 118000 auf dem tacho.
Bis vorgestern lief das Auto ohne probleme und seit gestern bekommt er keine Kratf/Leistung mehr. Alles läuft aber Gaspedal kommt nicht über 1500/umin. Man kann also mit 20-30km/h fahren aber schneller nicht. Display zeigt "Anomalie Abgasreinigung".
Hat jemand so ein problem gehabt ? Was mir noch aufgefallen ist, daß Auto hatte davor deutlich erhöhtem Spritverbrauch.
stihlmen
Re: 307 1.6 109 PS keine Leistung, bitte um Rat !
Beitrag von stihlmen » Fr 21.12.12 08:47
Du wirst um ne Fehlerauslese nicht herum kommen,
erst dann kann man sagen in welche Richtung es geht.
Mein erster Gedanke war das die Drosselklappe was ab hat.
Hab da schon paar getauscht :D ,aber is nur ne vermutung.
Also schnell in die Werkstatt oder Weihnachten ohne .
Gruß Jürgen
robek
Postleitzahl: 58708
Beitrag von robek » Fr 21.12.12 10:02
kann es auch am Kabel liegen oder so ?
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Fr 21.12.12 15:54
lass...den....fehler....auslesen !!!!
nillebor
Beitrag von nillebor » Fr 21.12.12 18:05
das fzg läuft im notlauf, deshalb hast du den leistungsverlusst
schon an die sekundär-einspritzung gedacht... eventuell schaust du mal in den behälter wo die luft davon angesaugt wird ob dort wasser ist und dieses eventuell eingespritzt wird!
abhilfe davon ist ein kleines loch im luftgehäuse bohren das das kondenswasser ablaufen kann..
aber wenn dein fehler ausgelesen wird wießt du mehr, es können ja noch andere probleme sein!
