von Blues » Mo 17.12.12 16:22
Hey!
Ich habe leider ein kleineres Problem:
Habe für den 207 EZ 01/2010 66kW Diesel des Verlobten meiner Mutter gerade vor 2 Wochen Bremsscheiben und Beläge bei kfzteile24 geordert. Da es dort für das Fahrzeug nur eine Sorte Scheiben und Beläge im Angebot gab, habe ich gar nicht gezögert und die direkt ohne Ausmessung bestellt. Dummerweise haben die Scheiben dann nicht gepasst. Die sind mit 26mm zu dick für den Sattelhalter. Also alles wieder zusammengebaut und erst mal so gelassen.
Habe dann gesehen, dass es für den 1.4 50kW andere Scheiben auf kfzteile24 gibt, nämlich 22mm Dicke und 266mm Durchmesser, alle anderen Angaben (Lochkreis, Nabendurchmesser) sind identisch bzw. nur eine um 0.5mm abweichend.
Im Nachhinein habe ich dann also das Rad abends nochmal runter, und die alte Scheibe (ohne Demontage) vermessen. Dicke außen am Grat, wo der ganze schöne Rost sitzt, ist 21-22mm, Durchmesser kommt etwa an die 266mm hin - wie gesagt habe ich die nicht demontiert und nur einen Zollstock dran gehalten, aber es ist auf jeden Fall ca. zwischen 260 und 270, aber keinesfalls 283.
Kann ich jetzt die ATE Teile für den 1.4er 50kW sorglos bestellen und die passen? Oder gibt's noch eine weitere Größe der Bremsanlage, die da dicht in der Nähe liegt und unter Umständen "verwechselt" werden könnte?
Dazu sollte vielleicht noch gesagt werden, das Fahrzeug wurde in Frankreich gekauft und zugelassen, da mein zukünftiger Schwiegervater Franzose ist. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass die Bremse nicht mit den Angaben der Zubehörseite übereinstimmt, vielleicht wurden die ja in Deutschland nur mit 283er Bremse ausgeliefert??
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Danke jedenfalls schon mal im Voraus für eure Antoworten!
Gruß,
Erik
Zuletzt geändert von
Blues am Fr 22.03.13 12:00, insgesamt 2-mal geändert.
