Wasser im Fußraum Fahrerseite
greenLion
Postleitzahl: 38176
Beitrag von greenLion » Fr 04.01.13 23:51
mein 205 GTI hat Wasser im Fußraum, ich habe mal versucht zu lokalisieren , wo genau es herkommt, weiß aber nicht mehr weiter.
Folgendes habe ich überprüft bzw. kann ich ausschliessen.
- Heizungskühler ist Dicht, da das Wasser klar ist
- Schiebedach ist dicht, die Abläufe sind auch frei
- Windschutzscheibendichtung ist auch ok, ich habe zum testen die Dichtung mit Klebeband abgeklebt
Das Wasser muss vom Wasserkasten kommen, es läuft im Innenraum in der Ecke Spritzwand/Seiteteil (hinter dem Sicherungskasten) in den Fussraum.
Die Abläufe sind meiner Meinung nach i.O., da wenn ich Wasser in den Wasserkasten fülle, das Wasser am Kotflügel/ Türscharnier wieder rausläuft.
Ein Teil läuft aber leider in den Innenraum. Hat einer einen Rat was es noch sein könnte?
GreenLion
Re: Wasser im Fußraum Fahrerseite
Beitrag von obelix » Sa 05.01.13 00:41
greenLion hat geschrieben:Hallo,
GreenLion
aua - das könnte aufwendig werden.-)
wir hatten mal ein auto, das ist an der spritzwand gerissen.
hinter dem a-brett. kaum auszumachen.
ansonsten könnte es ne verstopfte schwellerentwässerung sein, antennenloch, kabeldurchführungen in der spritzwand oder sogar ne gerissene klebenaht am hinteren radlauf.
ichhab mal in eine älteren beitrag so ziemlich alles aufgelistet, was an undichtheite vorkommen kann - suche sollte das finden.
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Sa 05.01.13 11:07
obelix hat geschrieben:suche sollte das finden.
Hilf ihm mal anders, Suche geht gerade nicht :D
Viele Grüße
Frank
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 05.01.13 11:40
Hatte ich bei mein xs auch.da kams zum Kofferraum rein und hat sich vorne gesammelt...kommt bei dir aber eher nicht in frage.
Wie sieht denn die türdichtung aus?
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » Sa 05.01.13 13:11
obelix hat geschrieben:ichhab mal in eine älteren beitrag so ziemlich alles aufgelistet, was an undichtheite vorkommen kann - suche sollte das finden.
Könnte der Beitrag sein: http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 41#p483492
Und ganz uralt: http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... =1&t=36870
rene1975
Postleitzahl: 29646
Beitrag von rene1975 » Sa 05.01.13 18:39
hatte ich auch schon,ich hab alles raus gebaut-teppich raus-und mit den fußraum vorne mit küchenrolle ausgelegt und den pug. mit ein paar gießkannen wasser begossen,dann sah ich,es war das fenstergummie der frontscheibe in einer ecke unten aufgegangen(altersbedingt)
bei meinem anderen kam beim fahren im regen,wasser vorne durch die türdichtung rein,nach ner stunde suchen sah ich,kotflügel wurde mal gewechselt,aber nicht wieder neu an den innenkotflügel angeklebt(abgedichtet)
mfg vielleicht hilfts ein bissel
greenLion
Postleitzahl: 38176
Beitrag von greenLion » So 06.01.13 00:59
Erstmal Danke für die Tips, ich werde der Sache noch mal gründlich auf den Grund gehen.
sollte es aber am Innenkotflügel liegen, komme ich ohne Ausbau des Kotflügels nicht weiter, oder?
greenLion
rene1975
Postleitzahl: 29646
Beitrag von rene1975 » So 06.01.13 13:09
wenns an der dichtungsmasse vom innenkotflügel her kommen sollte,brauchst du nicht unbedingt den koti abzubauen,nur die alte poröse dichtmasse rausschaben(ist von oben bis unten zwischen innen und außen-kotflügel) und mit nem drahtigel die kante säubern,gegen rost versiegeln und dann mit pkw-scheibenkleber neu abdichten.
habe bei meinem sommer 205er alle alte spröde dichtmassen so entfernt
mfg rené
rene1975
Postleitzahl: 29646
Beitrag von rene1975 » So 06.01.13 13:25
hätte noch etwas dazu.
ich hatte bei meinen innenkotflügeln den unterbodenschutz bis auf den alten originallack abgeschliffen,neu gelackt-2 wochen später mit (flüssig gummi in spraydose von würth) versiegelt ( das zeugs ist farblos),ist jetzt 2 jahre drauf und es blättert auch bei steinschlägen nicht ab.
die dose gabs bei würth fürn 20er.
