Peugeot 106 poltert vorne
smilie187
Postleitzahl: 07548
Beitrag von smilie187 » Sa 12.01.13 16:06
Hallo
besitze seit kurzen einen Peugeot 106 XR BJ 1998 75 PS.
Habe festgestellt wenn ich z.B über Kopfsteinpflaster fahre das er Anfänft zu Poltern, und meist bei Kurven.
Fahre ich normale Kurven, bei denen die Straße nicht kaputt sind merkt man gar nix.
Vielleicht hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt und weiß vielleicht was es sein könnte.
Danke
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Re: Peugeot 106 poltert vorne
Beitrag von Dark Star *CTi* » Sa 12.01.13 16:15
Traggelenke, oder die Aufhänung des Dreieckslenkers an der Karosse, oder (Serie II, gell) die Koppelstangen, der Stabilisator. Das wars eigentlich. Hängt alles mehr oder weniger zusammen, mußt mal schauen, ob da an der Aufhängung spiel drin ist und dann die betroffenen Lager tauschen (bzw. gleich den kompletten Dreieckslenker)
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
smilie187
Postleitzahl: 07548
Beitrag von smilie187 » Sa 12.01.13 16:28
Dark Star *CTi* hat geschrieben:Traggelenke, oder die Aufhänung des Dreieckslenkers an der Karosse, oder (Serie II, gell) die Koppelstangen, der Stabilisator. Das wars eigentlich. Hängt alles mehr oder weniger zusammen, mußt mal schauen, ob da an der Aufhängung spiel drin ist und dann die betroffenen Lager tauschen (bzw. gleich den kompletten Dreieckslenker)
Ok danke für deine Antwort.
Werte mal nachschauen lassen von nen Kfz meister, hoffe das wird nicht so teuer.
