ich habe mir vor 2 Monaten einen Peugeot 106 S16 zugelegt, an dem einiges gemacht werden muss.
Aktuelles folgendes Problem ist die Tachobeleuchtung und die Blinker.
Ursprünglich ging die Tachobeleuchtung nur zu 30% und diese hat rot geleuchtet, sprich der Vorbesitzer hatte da schonmal was gemacht.
Ich habe mir für den Tacho 10 neue blaue LED`s bestellt, Tacho ausgebaut, LEDS ausgetauscht und den Tacho wieder eingebaut.
Plötzlich geht jetzt überhaupt keine Beleuchtung mehr, nur noch die Anzeigenadeln für Geschwindigkeit, Drehzahl, Öl, Wasser und Tank bewegen sich.
Und die Kontrolleuchten funktionieren auch noch.
Angeschlossen habe ich den Tacho so wie er auch eingebaut war, ich habe es mehrmals überprüft.
Das 2te Problem sind meine Blinker. Aktuell sind alle Armaturen ausgebaut, der Tacho ist drin und die Blinker gehen nicht. Am Blinker habe ich ein Kabel entdeckt, welches ich nicht abgezogen habe. Ich vermute, dass deshalb die Blinker nicht funktionieren. Weis jemand wo dieser Stecker angeschlossen werden muss? Ich finde nichts...
Ich bitte um euren Rat und Mithilfe!!
Gruß Phil
