Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Sa 16.02.13 14:53
wie sind die ovalen Bedienungssatelliten für Radio bzw. Tempomaten an der Lenksäule befestigt? Oder anders gefragt, wenn der Bedienungssatellit wackelt, ist der dann in sich lose oder kann man ne Schraube nachziehen?
Danke und Viele Grüße
Frank
Citroen C8, Diesel, 107PS, Automatik:
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Sa 16.02.13 16:45
Da gibt es keine Schraube.
Die sind eingeklipst. Mit einer Plastikarretierung.
Timon
von Timon » Sa 16.02.13 20:25
Mh, danke. Hat man da ne Chance, das Wackeln zu beseitigen?
Viele Grüße
Frank
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 16.02.13 20:33
Timon hat geschrieben:Mh, danke. Hat man da ne Chance, das Wackeln zu beseitigen?
Moin Frank,
nur durch Austausch des Satelliten, falls dessen Aufnahme bei vorangegangenen Reparaturen in Mitleidenschaft gezogen wurde....
Gruß Martin
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Sa 16.02.13 21:20
Kannst dies auch ankleben.
Nur bei Austausch des Bedienteils oder gar COM wird es blöd.......
Oder damit Leben.
Timon
von Timon » Sa 16.02.13 21:55
Mh, danke für die Antworten. Aber wenn die gesteckt sind, dann hilft vllt. auch Umwickeln mit Klebeband
Mal schauen...
Viele Grüße
Frank
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » So 17.02.13 11:13
Es gibt so klebeband mit ner stoffseite.etwa so breit wie isoband.wär für den zweck wahrscheinlich das richtige
Timon
von Timon » So 17.02.13 12:07
Danke für den Tipp. Der erste Schritt wird sein, dass Teil zerstörungsfrei rauszubekommen
Aber das kommt im Frühling, wenn es wärmer wird. Jetzt friert man sich die Hände ab.
Viele Grüße
Frank
