von Red Runner » Fr 30.08.02 14:25
Wie jetzt? Ich bin def. -kein- 205/309/405-Kenner, aber ich dachte immer, dass der 309 16V genau der MI16 ist, der in den alten 405ern verbaut wurde. Einziger Unterschied: Anderes Saugrohr, aus Platzgründen. Deswegen soll der 309 16V-Motor wohl auch recht leicht in den 205 passen, während man beim 405/BX/...-16V entweder die Gutmannbrücke braucht oder Platz schaffen muss (Kühler versetzen und ähnliche Scherze).
Den 2,0 16V gab es dagegen definitiv nur mit Kat, den älteren XU10J4 mit 150/152PS in D und bis zu 155PS im Ausland. Der 163PS-Motor ist ein XU10J4RS (im Ausland bis zu 167PS), bei Peugeot ausschließlich im 306 in Verbindung mit 6-Gang-Getriebe verbaut, im Citroen im ZX und Xsara, da aber mit 5-Gang...
Greetz
RR
>Also ir wär das egal welcher von den 2 motoren wär froh schon einen davon zu haben- der 1,9 16V war im 309 16V und is noch seltener als ein Mi16, aber soviel ich weis hatte der 1,9 16V was mit ca. 149ps und der2L mi16 von 153 bis 163ps je halt ob mit oder ohne kat.
