starke tachoabweichung vdo..
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 11.03.13 12:11
hey,
mein 95er 306 hatte einen jägertacho ohne welle. der war immer recht genau. abweichung bei 100kmh, zeigte er 2kmh zu wenig an.
hab jetzt einen 2001er 306 mit vdo tacho... das ding ist ja mist. bei laut gps 100kmh zeigt er schon 7kmh zu wenig an, also der tacho geht ganzschön vor. wenn ich 160 fahre laut tacho sind es nur echte 150 :sonich: kann man da was machen? die abweichung ist echt schon ordentlich, nervt irgendwie.
hatte mich schon gewundert. mit dem alten war ich bei 140 immer genau bei 4000rpm. mit dem neuen wagen niedriger. dachte erst der wäre anders übersetzt, dem ist aber nicht so ;) wenn ich lau gps 137kmh fahre bin ich wieder bei 4000rpm nur das der tacho dann schon 146 anzeigt.
:zwinker:
Postleitzahl: 72135
Re: starke tachoabweichung vdo..
Beitrag von freeeak » Mo 11.03.13 12:45
Ist doch blitzerfreundlich...
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Mo 11.03.13 15:14
Bis zu 10% Abweichung sind doch völlig im Rahmen!?
Liberté, Egalité, Accélérer!!
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 11.03.13 16:09
Hmm.. also wenn.man vorher einen genauen tacho gewohnt war. Nervt es schon sehr. Kann man sowas anpassen? Warscheinlich nicht ohne großen aufwand?
:zwinker:
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mo 11.03.13 17:45
Welchen Motor hat denn der neue ?
Es gibt unterschidliche Antriebe am Getriebe die dann auch jeweils auf eine andere Übersetzung der Tachoantriebe hinaus laufen. Vielleicht ist dein Tacho mal gewechselt worden und passt somit nicht mehr zum originalen Geber oder umgekehrt... Die Unterschiede der Ritzel sind minimal, aber könnten schon die von dir erwähnte Abweichung ausmachen ;)
Hast du mal deine Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) zur Hand ?
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 11.03.13 19:20
ich denke das wird eher an vdo liegen.
hatte ja vorher jäger (elektronisch angesteuert) und der vdo jetzt der so abweicht (bj2001). meine freundin hat auch einen 306 1.6(von98) mit vdo der geht genauso falsch.
ist ein 1.6er nft. Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)= VF37ANFTF33223827
:zwinker:
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mo 11.03.13 19:40
Du hast 21x18 mit dem 100PS 1,6l.
Der 1,6l mit 89PS hat 19x17.
Ritzel gibt es mit 19/21x17/18/19/21 als Kombinationsmöglichkeiten
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 11.03.13 21:40
Wow ..cool.. danke :)
Wie interpretiert man das?
21*18 mehr als 19*17, somit zeigt er mehr an? Oder geht es um das verhältnis der zahneäder zueinander?
Kriegt man so ritzel einzeln bei peugeot noch?
War letztens da und der lagerkerl konnte mir nicht mal einen lackstift (M0QL) für einen 98 rloland garros 306er besorgen. Er meinte alles über 10jahre nimmt Peugeot aus dem programm :-/
:zwinker:
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Di 12.03.13 00:17
Das ist wie eine Getriebeübersetzung. Du kannst die einzelnen Ritzel tauschen. Gibt zumindest beide (Welle und Kranz) mit den verschiedenen Zähneanzahlen einzeln als Ersatzteil zu bestellen. Ob die evolventen aufeinander passen kann ich so nicht sagen, nur dass es in verschiedenen getrieben verschiedene Antriebe gibt und diese von der Bauform gleich sind. Auch der Geber des Jägers könnte in dein jetziges Getriebe passen, aber ob der Anschlussstecker auch passt kann ich so aus dem Kopf nicht sagen.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 12.03.13 09:08
Mit dem geber tauschen wäre wohl erstmal am sinnvollsten ;)
Dann danke fürs nachschauen :-)
:zwinker:
