Jensp79
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 16775
von Jensp79 » Mi 27.03.13 18:01
bei meinem 307 HDi ist die Steuerkette gerissen und hat den kompletten Motor zerlegt.
Nun meine Frage, unterliegt diese wie auch der Zahnriemen einer bestimmten Mindesthaltbarkeit oder fällt diese auch unter Verschleißteil?
danke im voraus.
Achso. km Leistung 230 000 km. Zahnriemen bei 160 000 gewechselt.
Jens
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Mi 27.03.13 18:35
deine garantie war nach 2 jahren vorbei, oder nach dem Zeitraum der garantieverlängerung.
es ist dafür völlig egal, ob das teil für eine längere Lebensdauer vorgesehen ist...auch wenn ein riemen nach 3 jahren reisst, hat man pech gehabt, nd kann bestenfalls auf Kulanz hoffen
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Mi 27.03.13 21:30
da nen autoleben normal als laufleistung von 150tkm definiert ist, wirds da wohl auch mit kulanz nimmer viel werden.
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mi 27.03.13 22:26
ja was nun Steuerkette oder Zahnriehmen?
wie viele Jahre ist der letzte wechsel her.
CCandy
- NOS - Junky
von CCandy » Mi 27.03.13 22:29
XenonShock hat geschrieben:ja was nun Steuerkette oder Zahnriehmen?
Die 16V HDIs haben beides. Der Zahnriemen treibt nur eine Nockenwelle an, die zweite Nockenwelle ist dann per Kette angebunden.
Jensp79
von Jensp79 » Sa 30.03.13 16:53
danke für die Infos.
der Zahnriemen wurde bei 160 tkm geweschelt, das war vor knapp 2 jahren :-)
hab mich auch mit abgefunden, nen gebrauchten Motor zu kaufen und den alten zu entsorgen, da fast alles was abbekommen hat.
Lt. Werkstatt hat die Kette den Zahnriemen zerlegt, und der den Rest des Motors. Sogar der Kopf ist gerissen.
