nochmals schnell wegen Schroth H-Gurt.
Fritz
Beitrag von Fritz » Mo 02.09.02 09:27
<center><img src="http://www.schroth.com/images/products/ ... "></center>
werde mir heute so Schroth Gurte kaufen. Aber benötige ich noch so nen Adapter wenn ich die Gurte am Punkt D befestigen möchte in meinem 206? Oder ist es sinnvoller am Punkt C zu befestigen?
Denis
re: nochmals schnell wegen Schroth H-Gurt.
Beitrag von Denis » Mo 02.09.02 10:36
gibt es mittlerweile eine ABE für den 206? vor einem Jahr war es so, das es keine gab und eine Unbedenklichkeitsbescheininung nur mit der Auflage, das andere Sitze eingebaut werden müssen, da die Lehne nicht genügen Festigkeit hat. Ich habe seit dem einen Statik-H-Gurt drin, der an der C-Säule fest ist. Laut Schroth sei die Montage da nicht zulässig, aber so wird die Lehne nicht mit Druck belastet.
D e n i s
Heckleuchtenjaeger
Beitrag von Heckleuchtenjaeger » Mo 02.09.02 11:44
Befestige deine Sportgurte lieber am C-Punkt. So kannst du hinten noch lässig was auf die Rückbank packen!!! Außerdem finde ich es bequemer vom sitzen her.
Habe meine auch am C-Punkt befestigt!
Heckleuchtenjaeger
Beitrag von Heckleuchtenjaeger » Mo 02.09.02 11:58
Befestige deine Sportgurte lieber an der C Säule. So kannst du wenigstens noch lässig was auf die Rüchbank packen. Außerdem ist es vom sitzen her bequemer.
Habe selber welche eingebaut. Deshalb mein Tipp!!!
m205
bau sie an die C-Säule!!!!
Beitrag von m205 » Mo 02.09.02 15:29
Also, ich kann dir nur raten sie an der C-Säule zu befestigen. Ich hab sie auch dort. Sie machen viel besser zu als am Punkt D. Am punkt D die ist die Rolle noch beweglich, was nicht sehr gut ist.
Phil205gti
Wischwasservergesser
also den adapter brauchste nicht...
Beitrag von Phil205gti » Mo 02.09.02 18:11
zumindest heißt es in der anleitung die befestigung darf gebogen werden, aber net zu oft, sprich das ding ist unütze. aber ich rate dir von der c-säule ab, unten ist es besser, schon alleine weil der gurt sich net seitlich zieht.
achso, die adapter benötigst du aber bei den automatischen soweit ich weiß.
phil
