claudio1
- Serien-Wagen-Fahrer
von claudio1 » So 14.04.13 18:18
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Türgriff vorne rechts.
Jemand hat während mit der Fernbedienung das Auto geöffnet wurde gleichzeitig ziemlich fest am
Türgriff gezogen.
Seitdem kann ich die Türe von innen nicht mehr öffnen.
Von aussen kann man die Türe noch öffnen.
Was kann das Problem sein und kann man es eventuell selbst beheben?
Auf Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Claudio
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » So 14.04.13 18:24
vermutlich das Gestänge verbogen!
Türverkleidung abnehmen und schon solltest du mehr sehn!
claudio1
von claudio1 » So 14.04.13 18:49
Danke für die Antwort,
ich habe vergessen zu schreiben, dass ich die Türverkleidung schon abmontiert habe und darunter ist noch eine verklebte
Isoliermatte oder so etwas ähnliches zum Vorschein gekommen, so dass ich nicht direkt das Gestänge sehen kann.
Ich scheue mich im Moment etwas das Teil kaputt zu machen.
Digital Racing
- Benzinsparer
von Digital Racing » So 14.04.13 19:41
Nimm ein Teppichmesser und schneide drum rum oder zumindest im oberen Bereich. Also nur den Kleber mit dem die Folie (Matte) auf die Tür geklebt ist, nicht die Folie selbst. Die kannst dann später mit Acryl, Scheibenkleber oder sonstigem weichem Kleber wieder befestigen. Ich hatte Acryl genommen.
Viel Erfolg!
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Mo 15.04.13 08:03
wie schon geschrieben, wenn du da dran willst und es selbst machen willst, muss die "Matte" ab....
Zum aufkleben verwende dann normalen " Karosseriekleber" oder " Karosseriedichtmasse" . Scheibenkleber oder Acryl würde ich nicht empfehlen, Scheibenkleber ist zu teuer für das und Acryl kannst im Haus verwenden, hat im Auto oder gar auf Lack nichts zu suchen!
Mfg
claudio1
von claudio1 » Mo 15.04.13 17:58
Danke für Eure Antworten,
man sieht ich kenne mich nicht gut aus, hätte eigentlich selbst drauf kommen können!
Ok, mit Teppichmesser den Kleber durchtrennt und dann "Bahnhof"!
Ich sehe das Gestänge bzw. das Teil das von der Innenseite des Griffs zum Türschloss führt, kann aber nicht feststellen,
was kaputt ist.
Dem ersten Augenschein nach ist nichts abgebrochen zumindest kann ich nichts sehen.
Wie bekommt man die Verbindung eigentlich ab?
Ich möchte nicht viel Gewalt anwenden bevor ich noch mehr kaputt mache!
Claudio
lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Mo 15.04.13 18:11
die Matte hat den Zweck, dass kein Wasser durch die Türe kommt - sollte auf jeden Fall wieder wasserdicht verklebt werden.
Ich würde vermuten, dass sich etwas ausgehängt hat.
Hier auf dem Bild
http://www.hifi-forum.de/bild/peugeot-3 ... 93791.html
sieht man den Verlauf vom Seilzug ja ganz gut. Wenn du Glück hast ist am Ende ein Haken, mit dem der Seilzug ins Schloss gehängt wird.
So wie auf dem Bild sollte deine Türfolie jedenfalls NICHT aussehen. ^^
