Butter1993
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 34439
von Butter1993 » Fr 19.04.13 16:27
Hi leute
Ich habe einen Peugeot 306 und ein Problem mit meinen Verdeck und komme auch nicht dahinter was für ein Problem vorliegt.
Wenn ich das Verdeck entriegle und hoch drücke Pipst es zwar aber sonst passiert rein garnichts.
Folgendes hab ich schon gemacht:
-Ich habe kurz denn Schalter für das Verdeck mit denn von Fensterheber getauscht
-denn stand des Hydrauliköls kontroliert
-das große Relais was an der pumpe hängt durchgemessen (das schaltet nicht wenn man denn Schalter betätigt aber habe mal Batterie drann gehalten und dann schaltet es)
-glaube das der Schalter an der Beifahrerseite nicht kaputt ist sonst würde der nicht pipsen hab gehört an der Fahrerseite soll auch einer sein denn hab ich aber noch nicht gefunden
-habe das Verdeck mehrmals per hand geöffnet und geschlossen
Bei dem per hand reinfahren klemmt es manchmal was wie ich gelesen hab an denn Versagen der gumibänder liegt kann das was damit zu tuhen haben?
Vor rund 2 Monaten habe ich das Hardtop runtergemacht und da hat noch alles einwandfrei Funktioniert.
Habe schon öfter gelesen das es ein Kabel gibt was sich oft durchscheuert aber nirgens stand wo das ist kann mir das einer verraten?
Hoffe jemand kann mir helfen danke schon mal in vorraus
CptAGE
- Benzinsparer
von CptAGE » Fr 19.04.13 18:12
Hi Butter,
einen Schalter auf der Fahrerseite über der Tür gibt es nicht.
Kontrolliere bitte den Schalter im Kofferraumdeckel (der Stift links vom Schloss),
wenn der nicht schaltet, geht das Verdeck auch nicht.
Alle Sicherungen ok?
Die Sache mit den ausgeleierten Gummibändern äussert sich so:
Dach vorne anheben - bleibt nicht oben..
Spriegel im Dach (ca. Mitte Türfenster) wird nicht zurückgezogen - Verdeck geht nicht mehr in den Kasten..
Beim Schliessen fällt das Verdeckvorderteil auf den Scheibenrahmen bevor das Dach ganz geschlossen ist - ggf. abfangen.
Wenn's beim reinfahren klemmt, tippe ich eher auf schwergängige Gelenke - mal mit WD40 o.ä. behandeln
Von einem durchgescheuerten Kabel hab' ich noch nix gehört, nur von durchgescheuerten Hydraulikschläuchen.
Gruß CptAGE
Butter1993
von Butter1993 » Fr 19.04.13 20:10
ok danke werde mal nach denn Schalter gucken da ist ja noch nen Luchtsensor kann es an denn auch liegen glaube aber das der funtzt also der lichtsensor.
Und das es nicht reingeht liegt dadran immer wenn ich denn Spriegel nach hinten drücke geht der ja rein.
Mhm an denn schläuchen hab ich nix gesehen auf welcher höhe gehen die denn ungefähr kaputt?
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Fr 19.04.13 22:31
Das Kabel was mal durchscheuert ist das vom Schalter auf der Beifahrerseite (Knickstelle über den Fenstern).
Der zweite Schalter sitzt auf der Fahrerseite am Gestänge und signalisiert ob das Verdeckhinterteil angehoben ist. Der Kontaktschalter im Kofferraum sollte richtig eingestellt sein und auch der Stecker auf der Beifahrerseite wo das Hardtop angeschlossen wird sollte wieder verbunden sein
