								*firemaster*~
						- Benzinpreisignorierer
											- Postleitzahl: 51647
								von *firemaster*~ » Mo 22.04.13 17:41
			Da müsstest du mal messen ob an der zündspule was ankommt. Entweder ist die spule hin, oder sie wird nicht angesteuert
Achso, am stecker der spule messen. Nicht am kerzenstecker ;-)
								stihlmen
						- Lenkradbeißer
								von stihlmen » Mo 22.04.13 18:36
			Kann es sein das an der obersten Anlasserschraube noch ein Massekabel dran kommt.Das der WFS.
Sowas hatte ich schon,geht von oben zu machen,wenn der Lufi weg is.
						- Politessen-Verehrer
											- Land: Schweiz
								von Rolf-CH » Mo 22.04.13 20:04
			Und wenn keine Zündung vorhanden ist,wäre ev.der OT-Geber dafür Verantwortlich.
								Peugeot309GTI-TD
						- NOS - Junky
								von Peugeot309GTI-TD » Mo 22.04.13 21:09
			Rolf-CH hat geschrieben:Und wenn keine Zündung vorhanden ist,wäre ev.der OT-Geber dafür Verantwortlich.
Seh ich auch so, dazu passt auch die etwas verspätete Aussage das er nach dem Wechsel nun wohl doch noch gelaufen sei! Offenbar wurde das Ding dabei gekillt oder der Stecker sitzt nicht richtig!
								CCandy
						- NOS - Junky
								von CCandy » Mo 22.04.13 21:13
			Dann sollte die Spritpumpe aber doch eigentlich auch nur kurz Druck aufbauen, nach ein paar Sekunden ausgehen und beim Startversuch nicht wieder anlaufen.
						- Rettungswagenüberholer
											- Postleitzahl: 72135
								von freeeak » Di 23.04.13 07:26
			Hat er ja gesagt das das relais nur kurz anzieht.
Und erst wenn er dauerplus draufgibt läuft die pumpe...
Mal ne doofe frage-beim kupplungswechsel wurde nix am schwungrad gemacht oder?
								Lion-Tamer
						- Kanaldeckelumfahrer
											- Postleitzahl: 22081
								von Lion-Tamer » So 05.05.13 11:19
falls das Problem noch nicht gelöste ist, möchte ich noch was Einfaches vorschlagen:
Die Symptome klingen für mich nach Wegfahrsperre. Also die nochmal checken; und zwar zum einen den Schlüssel und zum anderen den korrekten Sitz der Antenne( also Antenne der Wegfahrsperre natürlich).
Ist das geschilderte Problem abhängig vom verwendeten Schlüssel? wenn ja ist einer "entprogrammiert".
Wenn Nein, Sitz der  Antenne prüfen. Die sitzt unterm Zündschloß. Also Unterschale der Verkleidung mittels der 3 Schrauben lösen (T15) und nachgucken. Bei mir reichten 2mm Versatz um den Wagen nicht mehr zu starten.
Gruß aus Hamburg und viel Erfolg.
									arrivé sur terre par erreur
