Kühlerlüfter nft motor 1.6
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 23.04.13 12:39
Weiss vielleicht jemand wie der lüfter angesteuert wird beim 306 mit nft 98ps motor?
Ich würde gerne wissen ob der funktioniert. Aber im kühler gibt es kein temperatursensor mehr.
Achso, der hat den großen kühler mit 2 lüftern, wegen der klima
:zwinker:
Postleitzahl: 72135
Re: Kühlerlüfter nft motor 1.6
Beitrag von freeeak » Di 23.04.13 19:29
Geht glaub wie bei allen über das lüftersteuergerät links hinter der frontverkleidung.
Du kannst den lüfter separat ansteuern oder die relais brücken welche zeischen den lüftern montiert sind.
Grill abschrauben,dreieckigen deckel runter und da findest die relais dahinter.
Welches für was ist weiss ich grad nicht auswendig.
Aber soweit ich weiss ist eins für den klimalüfter,und die anderen beiden für stufe1 und 2 vom lüfter
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 23.04.13 22:22
Wegen der klima gibts da extra ein steuergerät ;-p oh man. Aber danke :)
Weisst du wann der angeht??
Der war jetzt schon ein paar mal kurz vor 100. Der 1.6 65kw hatte einen stink normalen sensor mit schaltung drin für 97°C.
Wird beim dem 72kw dann das signal vom kühlmittelsensor fürs STG genommen?
:zwinker:
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mi 24.04.13 07:04
Wie das genau läuft kein plan.
Aber wenn du den külmitteltempsensor abziehst sollte der lüfter anfangen zu laufen.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 24.04.13 13:49
Wow was geht das ab mit den 2 lüftern :-D jet startet ;) danke für den tip, hat geklappt.
Sag mal kann ich von aussen irgendwietesten ob die klimaanlage noch voll.ist oder nicht?
:zwinker:
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mi 24.04.13 18:44
Eigentlich nur eins der beiden füllventile kurz mim schraubendreher runterdrücken und schauen obs rauspfeift.
Aber richtig prüfen kannst das nur mit der servicestation.
Oder du hast 2 passende druckmanometer zur hand.
Da sollte bei laufendem motor ca 15bar hochdruck und 5 bar niederdruck anliegen bei 20C aussentemperatur.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 24.04.13 20:15
Füllventile?? Irgendwo links mit so einer schwarzen kappe drauf?
:zwinker:
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mi 24.04.13 20:50
Jup.an den aluleitungen dran.
