Einspritzdüse
vurgunx
Postleitzahl: 50735
Einspritzdüse
Beitrag von vurgunx » Do 25.04.13 18:17
hallo bei meinem 607 2,2 hdi baujahr 2001 habe ich bei injektoren ausbauen,musste ich injektoren zerlegen um die dinge mit ausziehwerkzeug rauszukriegen,dabei ist mir ventilkugel verloren gegangen,weiss einer was für einen durchmesser dieser ventilkugel hat?vielleicht einen beschreibeung wie dieser injektor zusammen gebaut ist????
danke im voraus
Postleitzahl: 72135
Re: Einspritzdüse
Beitrag von freeeak » Do 25.04.13 18:20
neuer injektor wird da fällig sein. die sind nicht dafür gemacht zerlegt zu werden...
vurgunx
Postleitzahl: 50735
Re: Einspritzdüse
Beitrag von vurgunx » Do 25.04.13 18:34
wieso es wurde nur das obere teil ausgebaut wenn ich die ausgebauten teile wieder einsetze muss es funktionieren oder?was kann da schief gehen ?
Postleitzahl: 72135
Re: Einspritzdüse
Beitrag von freeeak » Fr 26.04.13 14:44
Da drin entstehen bzw herrschen drücke von bis zu 2200bar.
Das zeug ist hochpräzise auf den 100el oder 1000el millimeter genau gearbeitet...
Bleibt die kraftstoffschmierung weg sind die injektoren in kürzester zeit ein fall für den schrott...
Und du willst das ding einfach wieder zusammenschrauben,ne halbwegs passende kugel als ersatz einbauen und dann wird das schon gehn...
Auf den injektoren stehen nummern drauf die man ins steuergerät programmieren muss weil die toleranzen beim bau nicht 100% ist-weil da die düsennadel vielleicht ne viertel haarbreite zu dünn ist...
Dein injektor ist offen-da reicht schon n staubkorn für n defekt der sogar nen motorschaden nach sich ziehen kann.
Bei ner alten verteilerpumpe kann man das vielleicht noch bringen-aber an nem cr injektor...never
vurgunx
Postleitzahl: 50735
Re: Einspritzdüse
Beitrag von vurgunx » Sa 27.04.13 04:18
freeeak hat geschrieben:Da drin entstehen bzw herrschen drücke von bis zu 2200bar.
es geht um den kugel weisst du vielleicht wie gross dieser kugel ist?
Postleitzahl: 72135
Re: Einspritzdüse
Beitrag von freeeak » Sa 27.04.13 16:12
Red ich gegen ne wand?!
Offene injektoren kann man nicht zuverlässig instandsetzen.
Und ersatzteile dafür gibts demnach auch nicht...
