Rallye Hinterachse
lynni
Postleitzahl: 16798
Rallye Hinterachse
Beitrag von lynni » Di 07.05.13 11:52
Hey,
ich suche ganz dringend eine Hinterachse für meinen 106 Rallye.
Ist ein 1.4 mit 75 ps und bj. 97.
:hilflos:
Zuletzt geändert von lynni am Mo 27.05.13 10:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Rallye Hinterachse
Beitrag von obelix » Di 07.05.13 12:03
lynni hat geschrieben:Hey,
:hilflos:
bei einer gebrauchten achse wirst mit hoher wahrscheinlichkeit das selbe problem haben bzw. bald haben.
die schwingarmlager sind verschleissteile, die bei jeder achse kaputt gehen.
ich würde entweder eine neue traverse empfehlen oder - bei entsprechendem handwerklichem geschick - den bolzen der defekten seite auszutauschen.
die traverse kann ich liefern, ebenso den bolzen.
preislich macht sich das natürlich bemerkbar, der bolzen kostet nen fuffi, eine traverse schon deutlich mehr.
dazu kommen dann noch die nadellager mit 25 euro je satz.
lynni
Postleitzahl: 16798
Beitrag von lynni » Di 07.05.13 12:21
Ich muss sagen, dass ich keine ahnung habe was genau kaputt ist. Zwei Werkstätten (eine davon peugeot direkt) meinten, dass die hinterache sowieso ne krankheit ist und, dass se komplett raus muss.. ich kann dazu nur sagen, dass das rechte rad am radkasten schleift und wackelt wenns auf der bühne ist. Das linke rad wackelt komplett mit radlager und steht auch schief ... :hilflos:
Beitrag von obelix » Di 07.05.13 12:59
lynni hat geschrieben:Ich muss sagen, dass ich keine ahnung habe was genau kaputt ist. Zwei Werkstätten (eine davon peugeot direkt) meinten, dass die hinterache sowieso ne krankheit ist und, dass se komplett raus muss.. ich kann dazu nur sagen, dass das rechte rad am radkasten schleift und wackelt wenns auf der bühne ist. Das linke rad wackelt komplett mit radlager und steht auch schief ... :hilflos:
das sind die nadellager:-)
das übliche das jeder drehstabachse von peugeot iwann heimsucht.
insofern hat die werkstat rechtt, es ist ne krankheit.
lynni
Postleitzahl: 16798
Beitrag von lynni » Di 07.05.13 13:10
Und was kann ich da machen? Ne neue achse ist nämlich ganz schön teuer :gruebel:
Beitrag von obelix » Di 07.05.13 13:41
lynni hat geschrieben:Und was kann ich da machen? Ne neue achse ist nämlich ganz schön teuer :gruebel:
naja, wie schon geschrieben.
- ne gebrauchte achse
da läufst eben gefahr, das selbe wieder zu haben/bekommen
ne neue komplettachse - teuer und somit eig. aussen vor
-instandsetzung deiner traverse mit neuen bolzen und lagersätzen
bedingt relativ viel zeit und bastelleidenschaft - die alten bolzen müssen raus und die neuen eingepresst werden
-aufbau einer achse mit neuer traverse
es wird von deiner alten achse ausser der traverse alles wieder verwendet , kosten tut nur die traverse und die beiden lagersätze, der rest ist arbeit.
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Di 07.05.13 20:21
Hier ist die Lösung für nicht so begabte Schrauber:
http://www.pejot.org/Peugeot-106/Achse/ ... :4589.html
Neu ist Neu und jahrelang Ruhe.
lynni
Postleitzahl: 16798
Beitrag von lynni » Di 07.05.13 21:08
Danke erstmal, aber die normale Achse passt ja nicht in den rallye. Ist echt schwer zu finden :heul:
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Di 07.05.13 23:59
lynni hat geschrieben:Danke erstmal, aber die normale Achse passt ja nicht in den rallye. Ist echt schwer zu finden :heul:
Was soll denn an der Achse nicht passen?
lynni
Postleitzahl: 16798
Beitrag von lynni » Mi 08.05.13 09:57
Der ist an der achse tiefergelegt und die normale ja nicht... deswegen würde er hinten hoch stehen :dummguck:
