von Aron » Do 05.09.02 16:11
>>hat für links eine Stromüberwachung und einen 2 stufigen Schalter , rechts
>>gar nix , Microtaster und dann gehts aufm Motor
>Könnte man denn evtl. den einen 2stufigen Schalter und diese Stromüberwachung nicht auch für die rechte Seite nachrüsten? Ist das alles in dieser Schaltereinheit integriert? Dann müßte man ja nur so eine zweite kaufen, die zerlegen und dann diese "Komfortschaltung" auch für die rechte Seite dazubauen, oder?
>Gruß
>D e n i s
moin...
jo , das müsste gehen , jedoch passt diese zweite Platine nicht mehr ins Schaltergehäuse
rein und mit dem Schalter muß man sich auch was einfallen lassen , weil
der 2 Stufige hat solche Taster wie im Taschenrechner , und da müsste man
sich entweder was bauen oder eine neue Platine ätzen wo das drauf ist
aber da würd ich mich mal umhören obs da nicht was anderes gibt wo mit Serie
geht , da gibts so Sachen die werden praktisch nur zwischen Schalter und
Motor angeschlossen , dann hat man praktisch ne permanente Automatik
aber davon habe ich echt nur gehört
