Fensterheber Fahrerfenster: Schaltplan & Ersatzteile?
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » Sa 25.05.13 13:41
Mahlzeit,
meine Kiste lässt mir keine Ruhe... :motz:
Wie ist die Komfortschaltung vom Fahrerfenster realisiert, ist das Bestandteil der BSI oder gibts ein separates Steuergerät?
Problem ist folgendes: Beim Versuch, die leicht geöffnete Scheibe raufzufahren fuhr diese auf Anschlag nach unten und blieb dort. Batterieabklemmen brachte keine Hilfe. Bei Knopfdruck nach unten klickts für die Dauer des Drückens im Fensterhebermotor (klingt nach nem Relais), bei Knopfdruck noch oben passiert garnichts.
Gibts da ein bekanntes Fehlerbild bzw. hat jemand einen Schaltplan für den Fahrerfensterheber?
Nächste Frage: Weil das nachts kurz vor der Fähre passiert ist, hatte ich wenig Geduld und noch viel weniger Nerven um die Scheibe wieder rauf zu bekommen. Unter anderem habe ich dann den Plastikhalter vom Fensterheber zerstört, in den die Scheibe von oben eingeklipst wird. Gibts da irgendwelche Einzelteile, einen Reparatursatz, oder irgendwas in der Art?
froolyk
Postleitzahl: 52146
Re: Fensterheber Fahrerfenster: Schaltplan & Ersatzteile?
Beitrag von froolyk » Sa 25.05.13 17:25
Ja, Reparatursätze gibt es in der "Bucht". Ich hatte auch schon das Vergnügen - bei mir war die Kunststoffachse des Fensterhebermotors gebrochen.
Wir durften dann von der Spanischen Grenze bis nach Aachen mit offenem Fenster fahren...
Falls du beim Nach-oben Betätigen des Schalters noch ein leises Summen vom Motor hörst, könnte es bei dir dasselbe sein.
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Sa 25.05.13 17:56
laut servicebox gibts, wenn du den plasteclips an der scheibe unten meinst, nicht. nur komplett mit motor und zubehör.
beim autoverwerter wirst du wohl besser bedient sein.
Historie: Motortuning
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » Sa 25.05.13 19:26
Danke allerseits.
Ich hab mal den Schalterblock durchgemessen und den Fensterhebermotor zerlegt.
Anhand der Elektronik aus dem Fensterhebermotor hab ich die Pinbelegung rausbekommen und mal am Auto gemessen, Dauerplus (orange) liegt am Stecker an, auf der gelben bzw. roten Signalleitung kommt beim ziehen bzw. drücken des Schalters jeweils auch was an.
Allerdings hab ich noch nicht verstanden, wie die Komfortfunktion realisiert ist. Die "Intelligenz" dazu scheint wohl vermutlich in der BSI zu stecken, denn aus den zwei Tastern je Betätigungsrichtung am Schalterblock kommt am Motor je Richtung nur eine Steuerleitung an.
Jedenfalls hab ich mir nochmal die Elektronik im Fensterhebermotor vorgenommen und genauer durchgemessen und den Fehler gefunden.
Eine der beiden Spulen des Relais scheint durchgebrannt zu sein bzw. hat keinen Durchgang. Das erklärt zwar noch nicht, warum das Fenster bei ziehen des Schalters runtergefahren ist (hats ein paar Tage vorher auch schonmal getan) aber immerhin weiss ich jetzt, wo ich dran bin und kann mich nach Ersatzteilen umsehen.
Das Relais ist ein Siemens / Tyco V23084-C2001-A303.
Update:
Ich hatte mal in die Bucht geschaut, komplette Fensterheber mit Komfortfunktion scheints da auf den ersten Blick nicht zu geben.
Hab aber zumindest son Relais für akzeptables Geld in der Bucht aufgetrieben.
