elektrischer Totalausfall
EchterBayer
Beitrag von EchterBayer » Mo 27.05.13 17:01
Hallo
bei meinem 206 Bj 6.1999 ist die elektrische Anlage defekt.
Es geht kein Blinker ,Warnblinker ,Scheibenwischer, Abblendlicht vorne (hinten geht Sie)
Fernlicht , Standlicht .
Was kann das sein?
Die Zentralelektrik wurde bereits getauscht.Die Kombischalter habe ich gemessen.
Meines Erachtens funktionieren Sie.
Ich bitte um Hilfe denn die Verzweiflung ist groß.
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Re: elektrischer Totalausfall
Beitrag von Chakky » Mo 27.05.13 17:39
Batterie leer?
Sämtliche Sicherungen sind Okay?
Alle Kabel da wo sie hin gehören? (Massekabel zu den Massepunkte etc)
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Di 28.05.13 08:35
Warnblinker bekommt ja dauerplus.
Da würd ich ganz vorne an der batterie anfangen.
Kriegen alle verteiler und sicherungskästen spannung?
Motor startet?
Radio,innenlicht etc funktioniert?
Kommt man mit dem tester noch ins fahrzeug?
