Mein Löwe hat bei lastwechsel häufig keine Leistung. Auch bei beschleunigung auf der AB dauert die aufladung oder endet mit notlauf Und P0299 als sporadischem fehler. Wenn ich richtig Leistung fordere legt er immer P0299 Turboladerunterlast als sporadischen Fehler ab. Weiter habe ich festgestellt wenn ich mit dem Gaspedal "Pumpe" kommt er viel besser weg sonst hat man schnell das Gefühl man tritt ins leere. Im stand (Leerlauf) habe ich auch festgestellt das die druckdose beim starten des Wagens die VTG anzieht und dann sehr langsam 5mm wieder rausfährt. Gibt man dann im stand Gas bis 3500 zittert die Dose/VTG. Wie wäre das verhalten der druckdose im leerlauf korrekt ?
Ich vermute das es die Dose ist. Aber da ich nur Hobbyschrauber bin brauche ich euren Rat
Neu ist:
AGR komplett mit Rohre und Dichtungen.
Druckwandler für den turbo
Turbo überholt und neue Dichtungen
FAP gereinigt
Differenzdrucksensor
Sonst kann ich auch nicht Klagen 195 schafft er immer wenn ich keinen Fehler abgelegt bekomme.
Danke und Gruß 1uck3r
