Sicherheitsgurte nicht befestigt(Rückbank)
Re: Sicherheitsgurte nicht befestigt(Rückbank)
Beitrag von Pipes2101 » Sa 22.06.13 21:14
sprooz hat geschrieben:Kann man dort nicht auch einfach von unten noch eine Unterlegscheibe + Mutter(M10) dran schrauben und so fest ziehen wie es geht?(Zur zusätzlichen Verstärkung)
OH MEIN GOTT WO IST MEIN BALDRIAN???
Lass es.
Bitte bitte lass es.
Bau dir doch einfach bei nem Verwerter die passende Schraube aus.
Falls das gewinde noch heile ist. :gruebel:
sprooz
Beitrag von sprooz » Sa 22.06.13 21:24
Naja das komische ist halt, dass der Unterlegring noch unter der Rückbank lag, die Schraube aber spurlos verschwunden ist und die beiden Teile ja einfach nur lose waren(man stelle sich mal vor, ich hätte das nicht bemerkt, weil der genau so gekauft wurde).
Beitrag von Pipes2101 » Sa 22.06.13 21:36
:na_und: Selbst dann nimmt man(n) die richtige Schraube dafür und nicht soein 08-15 Teil vom Baumarkt.
Beitrag von obelix » Sa 22.06.13 22:26
Ausserdem hatte ich genau deswegen extra gefragt ob ich was bestimmtes beachten muss, wie z.B. ein spezielles (fein-)Gewinde.
nein, kann man nicht.
im falle eines unfalles und eines versagens des bauteiles wird sofort geprüft, was los ist. und wenn dann so ne bastelei zum vorschein kommt kannst du in zukunft deine gehaltsschecks gleich an den geschädigten oder seine hinterbliebenen schicken lassen.
die gurtbefestigungspunkte werden im rahmen der abe-erteilung speziell gepüft und müssen eine definierte bruchdehnung aushalten. mit ein grund für die verwendung solcher schrauben ist, genau solche basteleien zu verhindern, weil nicht jede rumliegende schraube dann genommen werden kann.
zu deiner frage - man setzt da einfach ein gewisses grundwissen bzw. mitdenken voraus. keiner käme ja auch auf den gedanken, die zylinderkopf - oder radschrauben durch baumarktware zu ersetzen. bei hilfestellungen in einem forum kann man ned bei jeder beantwortung seitenweise grundwissen und einzelheiten verbreiten. das würde den rahmen gar mächtig sprengen. ausserdem hat king_nothing ja schon vor mir darauf hingewisen dass es ein feingewinde ist - spätestens da müssten alle roten glocken geleuchtet und alle warnleuchten gebimmelt haben...
sprooz
Beitrag von sprooz » Sa 22.06.13 22:53
Dann besorge ich mir die Schraube vom Verwerter und teste mal, ob das Gewinde Schaden genommen hat. :o
Brauche sowieso noch paar kleinteile die defekt sind.
Beitrag von Pipes2101 » Sa 22.06.13 23:25
Hey Leute ihr müßt euch mal die Nasenhaare rausziehen.
Da kommen euch die Tränen wie bei mir grade wenn ich das hier lese.
Wenn du keinen Bock hast dein FahrzeugRICHTIG in schuss zu halten, dann lass es am besten gleich ganz sein. Wer weis was du sonst noch alles anstellst wovon wir nichts wissen.
Poste doch mal ein Foto von deinem Wagen damit ich weis wovon ich mich fern halten sollte :D
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: AW: Sicherheitsgurte nicht befestigt(Rückbank)
Beitrag von king_nothing » Sa 22.06.13 23:35
Ohne worte :lol:
Das gewinde wird jetzt nicht mehr die gleiche stabilität haben, das solltest du vil auch noch wissen bez deine pasagiere.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Beitrag von Pipes2101 » So 23.06.13 00:20
Ich vordere hiermit den Führerschein für Werkzeug !!!
Kein Mindestalter erforderlich.
Da selbst mein Sohn sein Bobbycar wieder so zusammenbekommt wie es war :D
Beitrag von obelix » So 23.06.13 00:42
sprooz hat geschrieben:Dann besorge ich mir die Schraube vom Verwerter und teste mal, ob das Gewinde Schaden genommen hat. :o
da brauchst du ned testen, das ist zwangsläufig so.
einigermassen sinn würde es nur machen, wenn du von der RÜCKSEITE mt einem gewindeschneider oder einer schraube die gewindegänge wieder zurückdrücken würdest. sinn aber nur im sinne von: die schraube läuft wieder normal durch. die festigkeit ist trotzdem dahin.
ich würde da keine experimente veranstalten, da hängt u.u. das leben eines mitfahrers dran, und evtl. noch das von anderen insassen.
wenn der gurt rausreisst, knallen die, die an diesem gurt hängen, voll gegen die frontsitze, dann sind die auch noch mit dran.
bitte, lass das professionell machen. in deinem und vor allem im interesse der dort sitzenden menschen!
ich weiss wovon ich rede, als ich noch im oem-fahrzeugbau im kundendienst war, habe ich zu viele unfallfahrzeuge gesehen, bei denen sitze rausgerissen waren oder wracks von autos, in denen leute, die nicht angeschnallt waren, drin sassen.
sprooz
Beitrag von sprooz » So 23.06.13 10:44
Ok werde damit dann in eine Werkstatt zu Fachkräften gehen. Dann habe ich auch die Sicherheit und Gewissheit die gegeben sein muss.
