Sascha
von Sascha » Sa 07.09.02 14:51
habe bisher mit jedem Radio ausser dem Originalradio Schlechten empfang das auto war schon in mehreren Werkstaetten aber keiner konnte das problem loesen (das problem ist Peugeot Dt bekannnt)haben alle 206 mehr oder weniger vielleicht hat einer von euch eine Bastelanleitung fuer mich .
Aron
- Forums Opi
von Aron » Sa 07.09.02 16:00
bei Frontantenne den Vorverstärker/Anpassglied entfernen , also
Deckenleuchte raus und dann kommt man von innen rann
dann muß aber auch der Stab ersetzt werden , entweder durch einen längeren
oder einen gewändelten wie beim 306 Cabrio , etc (wenn der vom Gewinde passt)
das muß sein um die Anpassung wieder her zu stellen
bei Heckantenne sollte der Vorverstärker über Zubehör versorgt werden
bei meinem 206 hatte ich den Vorverstärker vor der Koppelspule mit 12v versorgt
aber als Laie würd ich die Finger vonn lassen (geht mehr Kaputt)
PS. wenns ein ganz neuer 206 ist wäre das mit dem Empfang normal , denn
Bortsimpson und ich haben festgestellt das die Serienradios in unseren 307
mit dem Tuner den Nachrüstradios überlegen sind , haben die anderen wieder verkauft
