vincent-vegha
- ATU-Tuner
von vincent-vegha » Mi 23.10.13 20:37
nachdem ich nun einiges an meinem 2.1 DT repariert habe, komme ich einfach mit den Lüftern nicht weiter..
Habe den Kabelbaum repariert wegen Kabelbruch, Sicherungen gecheckt.. Die Lüfter Laufen, wenn ich den braunen Stecker am Thermostat abziehe.
Ansonsten nichts zu machen, auch der Klimalüfter läuft nicht an!
Den Thermofühler habe ich mal durchgerauscht, hat aber nichts gebracht. Wo geht der Kabelstrang vom Thermostat denn hin?
Wenn ich das überbrücke, gehen sie ja beide..
Gruß,
Andre
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mi 23.10.13 21:07
Hat der nicht auch so n bitron lüftersteuergerät?
von freeeak » Mi 23.10.13 21:35
Genau das...
vincent-vegha
- ATU-Tuner
von vincent-vegha » Do 24.10.13 21:29
habe das Steuergerät heut mal durchgetauscht.. Lüfter laufen immer noch nicht.. Nur wenn ich den Stecker am Thermostat abziehe!! Das gibts doch gar nicht..
von freeeak » Do 24.10.13 22:34
Gibts da n schaltplan davon?
Vom 306er hab ich mal ein gepostet-aber ich denke der vom 406 ist anders.
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Fr 25.10.13 11:55
vincent-vegha hat geschrieben:Hi,
durchgetauscht - gegen ein gebrauchtes? vlt. auch defekt?
dann die relais tauschen und das kabel nr. 5 prüfen, hier vor allem den masseanschluß unterhalb der batterie.
vincent-vegha
- ATU-Tuner
von vincent-vegha » Sa 26.10.13 19:58
Moin!
Die Lüfter laufen nun.. Allerdings geht die Temperatur bis auf ca 100 Grad und dann läuft der Lüfter an! Ich kenne es so, dass die Temp konstant bei 90 Grad steht!
Ist das normal? Auf der Piste bleibt er bei 90 aber in der Stadt geht er bis auf 100 Grad hoch
