Hinterachse erneuert, gebrauchte eingebaut??
lugi333
Beitrag von lugi333 » So 27.10.13 12:57
Habe gestern eine neue hinterachse bei einer offiziellen peugot Werkstätte einbauen lassen, und habe den verdacht dass keine neue sondern eine gebrauchte verwendet wurde. Sehe ich eine baujahr gravur irgendwo auf der achse? Danke für die hilfe!
Re: Hinterachse erneuert, gebrauchte eingebaut??
Beitrag von obelix » So 27.10.13 13:18
lugi333 hat geschrieben:Habe gestern eine neue hinterachse bei einer offiziellen peugot Werkstätte einbauen lassen, und habe den verdacht dass keine neue sondern eine gebrauchte verwendet wurde. Sehe ich eine baujahr gravur irgendwo auf der achse? Danke für die hilfe!
nö...
ne gebrauchte müsste ja verrostet sein oder anderweitig gebauchsspuren aufweisen.
ne neu epeugeot-traverse hat normalerweise teilenummernaufkleber, ne neue aus dem aftermarket ned.
mach mal bilder, das sieht man normal auf den ersten blick.
lugi333
Beitrag von lugi333 » So 27.10.13 14:34
hmm eine weiße nummer steht auf der achse: 0904 (bj 2004??)
und bei anderen teilen wurde einfach darüber lackiert, darunter ists rostig. kann es sein dass dass sie nur eine gebrauchte traverse eingebaut haben und die alten teile hergenommen und lackiert haben. verechnet wurden 900 für ei
ne neue achse...
Beitrag von obelix » So 27.10.13 15:09
lugi333 hat geschrieben:hmm eine weiße nummer steht auf der achse: 0904 (bj 2004??)
ne neue achse...
möglich ist alles.
viele der zubehörachsen sind aber nicht besonders toll, was die verarbeitung angeht, evtl. haben die auch ne billige polnische überholte eingebaut. die sind teilweise grauslich zusammengeschustert. das ist aber alles reine spekulation, ohne fakten kann man da nix zu sagen.
