Getriebeöl Kontrollschraube 206
Dori28
Beitrag von Dori28 » So 03.11.13 12:34
Hallo zusammen . Ich suche die Füllstandkontrollschraube bei meinem Peugeot 206 Baujahr 2004 75ps. Ist das die große Vierkant oder ist das nur die Ablassschraube?
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: Getriebeöl Kontrollschraube 206
Beitrag von Oxas » So 03.11.13 13:41
Sollten 2 Vierkantschrauben sein, eine unten und eine deutlichweiter oben, quasi direkt unter dem Blechdeckel 5. Gang.
Die untere ist die Ablassschraube, die obere die Einfüll und Kontrollschraube! Wenns Auto gerade steht einfüllen bis es rausläuft, willst du nur checken, und es läuft einfach wieder zu drehen!
Es kommt 75w80 mit PSA Spezifikation rein, Total BV 75w80 oder Ravenol PSA 75w80
Dori28
Beitrag von Dori28 » So 03.11.13 14:34
Habe unter der Abdeckung des Batteriegehäuses den Einfüllstopfen . Ich habe auch nur einen Vierkant Richtung Führerhaus. Ich habe gelesen das es bei neueren Getrieben keine Kontrollschraube gibt.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » So 03.11.13 14:37
Kann ich mir kaum vorstellen, aber gut! Das was du unter der Batterie hast ist die Getriebe Entlüftung.
Schick mal die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)
Dori28
Beitrag von Dori28 » So 03.11.13 14:40
Was ich jetzt im Kopf hab ist die kbn 3003- 527.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » So 03.11.13 15:02
Das ist die Schlüsselnummer, Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) steht im Schein.
