nimmt kein Gas an! Umweltschutzsytem Motor Schwach
Karl_Moik
Postleitzahl: 34289
Beitrag von Karl_Moik » Sa 23.11.13 19:10
Hallo Peugeotfreunde,
mein 607, 2,2 ltr, 158 PS Benziner macht Zicken.
Zuerst kam mal am Bildschirm Umweltschutzsystem Motor Schwach. Batterie mal abgeklemmt wieder gut.
Heute jedoch auf der Autobahn kam die Meldung und sofort nahm der Wagen kein Gas mehr an.
Auf Standstreifen, abgestellt, neu gestartet, nichts, beim 5 mal lief er wieder. Nach Hause, abgestellt, da kam ein Klackern, so vier mal, kam unter dem Ansaugrohren her. Beim nächsten Start, nimmt kein Gas an! Batterie kurz abgeklemmt, geht kurz, wieder, nach abstellen kommt wieder dieses klackern (wie ein Relais, nur lauter, so ähnlich wie ein Anlassermagnetschalter)
Nun steht er da, was könnte das sein? Hatte jemand so etwas auch schon?
Für jede Hilfe sehr Dankbar.
Karl_Moik
Re: nimmt kein Gas an! Umweltschutzsytem Motor Schwach
Beitrag von Rolf-CH » So 24.11.13 21:02
Sicher hast Du eine zweite Batterie im Kofferraum.
Diese ersetzen.
Karl_Moik
Postleitzahl: 34289
Beitrag von Karl_Moik » Mo 25.11.13 06:52
Hallo und guten Morgen,
ja die hab ich, und auch gestern abgeklemmt. (wg. Fehlerspeicher) Die hat noch die volle Leistung, versorgt das Auto komplett wenn die vordere ab ist.
Es muß etwas anderes sein. es kommt, wenn ich den Motor abstelle, ein klackerndes Geräusch unter den Ansaugkrümmern, wie das klackern eine Magnetschalters (Anlasser). Der kann es aber nicht sein (beim abstellen)
Danke Dir für Deine Antwort.
Karl_Moik
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 25.11.13 13:21
Ich hab zwar einen anderen motor. Aber das 4 bis 5 mal klacken nach dem abstellen hab ich auch. Kommt aus der ansaugbrücke, scheint normal zu sein. Zumindest bei mir.
:zwinker:
Beitrag von Rolf-CH » Mo 25.11.13 21:34
Beide Batterien testen lassen.
Fehlerauslesung durchführen.
Das klackern könnte von der Nachführung der Drosselklappe sein.
Nach abstellen des Motors oder Zündung aus, macht die DK noch einmal eine Öffnung und Schliessung.
DK kann aber auch defekt sein, Zahnräder der Klappenbetätigung abgerissen.
Dann nimmt er auch kein Gas an.
Karl_Moik
Postleitzahl: 34289
Beitrag von Karl_Moik » Fr 29.11.13 19:47
vielen Dank für Eure Tipps. Der Wagen steht seit einer Woche in der Werkstatt.
Ich Melde mich sowie ich Ergebnisse weiss.
Schönes Wochenende.
Karl_Moik
Karl_Moik
Postleitzahl: 34289
Beitrag von Karl_Moik » Fr 06.12.13 21:32
Hallo nochmal,
es war die Drosselklappe.
Gewechselt und alles ist gut /toi, toi, toi/!!
Schönes Wochenende.
Karl_Moik
