Arshin
- Postleitzahl: 63486
von Arshin » Fr 20.12.13 14:22
Hallo
Ich weiss grad nicht weiter. Mein 307 defekt und da steig ich in den 307 meiner Frau und schwub funktioniert das Gebläse nicht.
Häng da grad fest und weiss nicht weiter... Sicherungen hab ich gecheckt, der 2Polige Stecker am Motor des Gebläse gibt 2.4Volt zum Motor sobald ich von Innen auf 1 2 oder3 schalte ... nun ha e ich den Motor ausgebaut und kurz an die Batterie gehalten und sie funktioniert einwandfrei ... ich weiss nimmer weiter.
Weiss da wer mehr?
Arshin geschrieben von der kalten Halle/Werkstatt
Der Spezialist in Sachen Sonnenschutzfolie, Fahrzeugaufbereitung, DellenErdrücker und Reifendienst in MKK
vkspa65
- Kanaldeckelumfahrer
- Postleitzahl: 59329
von vkspa65 » Fr 20.12.13 14:59
Meistens ist der Stecker vom Vorwiderstand verschmort. Peugeot bietet Reparaturkabelsatz für ca. 65 € an. In einem französichen Forum für 307 gibt es einen guten Tipp.
An dem Stecker kommen vier Kabel mit unterschiedlichem Querschnitt an. Wenn man die ersten beiden (dicksten) gut einen cm abisoliert und dann zusammen lötet, funktioniert das Gebläse wieder. Hab ich so gemacht und hat funktioniert.
Den Vorwiderstand findest du mit dem Kopf im Beifahrerfussraum bei geöffneter Umluftklappe im Luftkanal.
Den Steck abziehen, dann mit Draht verdüddeln und diesen nach oben schieben. Dazu vorher den kleinen Monitor vom Boardcomputer ausklipsen und weg nehmen. Nun mit dem Draht den Stecker noch oben aus dem Armaturenbrett ziehen. Jetzt kannst du ihn begutachten und ggf. löten.
Zuletzt geändert von
vkspa65 am Fr 20.12.13 15:01, insgesamt 1-mal geändert.
vkspa65
von vkspa65 » Fr 20.12.13 15:00
vkspa65
von vkspa65 » Fr 20.12.13 15:04
vkspa65
von vkspa65 » Fr 20.12.13 15:06
- img9214e.jpg (43.65 KiB) 11862 mal betrachtet
hier gelötet
Arshin
von Arshin » Fr 20.12.13 16:04
Tausen Dank! Ich werd das gleich mal in die Werkstatt fahren und es ausprobieren...
Übrigens ging der Motor vom Gebläse ohne grosser Auwang raus ... Im Netz stehen doch auchmal komisches Material das man dafür die Lenkung bze die Lenkstange abbauen sollte.
Hier paar bilder vom ausbau:
http://abload.de/image.php?img=20131220_135355utk46.jpg
http://abload.de/image.php?img=20131220_135235dmkhy.jpg
Arshin
von Arshin » Fr 20.12.13 19:26
Wie bist du bzw wel hen weg hast du genommen um an den wiederstand zukommen?
Jardin307
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 7531
- Land: Oesterreich
von Jardin307 » Fr 20.12.13 19:42
@Arshin: wieso musst du zum wiederstand hin?lg
vkspa65
von vkspa65 » Fr 20.12.13 20:08
Vorwiderstand sitzt im Luftkanal Beifahrerseite. Mit dem Kopf auf dem Rücken liegen in den Fussraum Beifahrerseite begeben, Umluftklappe öffenen, dann siehst du den Widerstand incl Stecker.
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Fr 20.12.13 20:12
wenn du Pech hast, musst du den kabelbaum gleich mit dazu tauschen, dass war bei mir leider damals der fall, war mit angeschmort.
