206+ Türverkleidung
chris6k
Postleitzahl: 1160
206+ Türverkleidung
Beitrag von chris6k » Sa 04.01.14 21:20
ich würde gerne in meinem 206+ (BJ 2010, dreitürer) die Türverkleidung abnehmen, um neue Lautsprecher einzubauen.
Hab im Internet aber nur eine Anleitung für einen älteren 206 (siehe Bild) gefunden und kann nicht alle schrauben finden.
Weiß jemand wie die Verkleidung im 206+ abgeht?
LG
Re: 206+ Türverkleidung
Beitrag von Rolf-CH » Sa 04.01.14 21:35
Wenn Du diese Torx-Schrauben entfernt hast, musst Du aber zusätzlich an der Verkleidung reissen, denn diese ist noch mit Clips befestigt. Und die halten manchmal sehr fest und gehen meistens in die Brüche.
Kann aber nicht wirklich bestätigen, ob es beim + noch andere Befestigungsschrauben hat.
chris6k
Postleitzahl: 1160
Beitrag von chris6k » Sa 04.01.14 21:37
okay,
hast nen tipp wie/wo man am besten damit anfängt?
V.206
Randsteinstreichler
Beitrag von V.206 » Sa 04.01.14 21:58
chris6k hat geschrieben:okay,
Hinten unten kann man gut mit einem Keil reinfahren und die Verkleidung von der Tür weghebeln. Dazu noch mit der anderen Hand ins hintere Ende des Ablagefachs greifen und mit einem Ruck ein paar Clips lösen. Dann rundum der Türverkleidung folgen und die restlichen Clips lösen.
Der Rahmen von der Türentriegelung ist auch extra gesteckt, lässt sich aber gleich mit der Türverkleidung abziehen.
Zum Schluss die Türverkleidung unten von der Tür wegkippen und nach oben abziehen (ist von oben in den Fensterschlitz gesteckt).
chris6k
Postleitzahl: 1160
Beitrag von chris6k » Sa 04.01.14 22:09
okay,
hört sich mal kompliziert an..
bin ich dann schon so weit unten, dass ich die lautsprecher tauschen kann?
V.206
Randsteinstreichler
Beitrag von V.206 » Sa 04.01.14 23:02
Klingt nur kompliziert. Wenn man die Teile sieht bzw. in der Hand hat, ist es fast schon selbsterklärend.
Wenn die Türverkleidung entfernt ist, sind auch die Lautsprecher frei zugänglich.
Und nochmal als Hinweis: Der allererste Arbeitsschritt muss natürlich immer sein, die Torxschrauben vorne an der Verkleidung, unter dem Spiegeldreieck und im Türgriff zu entfernen.
chris6k
Postleitzahl: 1160
Beitrag von chris6k » So 05.01.14 08:59
V.206 hat geschrieben:Klingt nur kompliziert. Wenn man die Teile sieht bzw. in der Hand hat, ist es fast schon selbsterklärend.
auch wenn ich mich nicht sehr gut auskenne, die schrauben hätte ich sowieso vorher entfernt! :) :D :D
da ist eher das problem, alle zu finden..
