Nebelscheinwerfer nachträglich einbauen WIE?
Re: Nebelscheinwerfer nachträglich einbauen WIE?
Beitrag von Kris » Do 09.01.14 19:42
Beitrag von Pipes2101 » Do 09.01.14 20:07
:danke: Kris :daumenhoch:
alterSchwede
Zufrühabschnaller
Beitrag von alterSchwede » Do 09.01.14 20:27
wenn du eins kaufst in der Bucht dann nehme ein Wechselrelais Freeeak hat auch geschriebenn das du ein Wechsel-Schlieserrelais nehmen solltest. http://www.ebay.de/itm/Kfz-Relais-Umsch ... 4859036005
warum willst du das bestellen an jeder Tanke bekommst du ein Relais du musst nur schauen das es mindestens 30A hat besser 40 A oder höher. Bei 5 Anschlüssen ist 87 Eingang und 87a Ausgang da möchte ich mich aber nicht festlegen sooft arbeite ich nicht mit Relais.
Beitrag von Pipes2101 » Do 09.01.14 20:35
HA von wegen an jeder Tanke.....
Diese ach so speziellen Gerätschaften gibt es bei uns nur bei A-tut T-tut U-tut oder beim Bosch-Dienst. :daumenrunter:
Zudem kosten die dort ohne Sockel 8,95 € und im Netz bekomm ich sie fürn Appel und n Ei nachgeworfen und das mit Sockel.
froolyk
Postleitzahl: 52146
Beitrag von froolyk » Do 09.01.14 21:32
alterSchwede hat geschrieben:wenn du eins kaufst in der Bucht dann nehme ein Wechselrelais Freeeak hat auch geschriebenn das du ein Wechsel-Schlieserrelais nehmen solltest. http://www.ebay.de/itm/Kfz-Relais-Umsch ... 4859036005
Bei den 5-poligen Relais ist 87a der Kontakt, der im Ruhezustand geschlossen ist. Wie schon geschrieben: Die geschaltete Last an 30/87 anschließen, die Relaisspule an 85/86. Siehe hier : http://www.texasindustrialelectric.com/ ... rawing.gif
Wieviel Ampere das Relais schalten kann, ist fast egal. 10A reichen voll und ganz (12V * 10A = 120 Watt). Oder was soll alles beleuchtet werden?
Beitrag von Pipes2101 » Do 09.01.14 21:39
Hy froolyk.
Ich möchte nur 2 einzelne gelbe Cibie Nebelscheinwerfer betreiben.
Für die zusatzscheinwerfer (die ich irgendwann auch noch auftreibe) hab ich nen originalen kabelbaum für :) :floet:
