Zeit mit Bühne sollte in zwei Stunden (eine auf der Mietbühne) eigentlich locker passiert sein, nur Pumpe und ZR. Das Gefummel mit der Riemenabdeckung kannst ja vorher wie nachher ohne Mietbühne machen. Tip wär vielleicht noch, den Nockenwellensimmerring gleich mal mit zu tauschen, kostet irgendwas um die 2,50, Nockenwellenzahnrad ab, alten Ring rausarbeiten, und neuen mit Motoröl benetzt reindrücken, fertig.
Und, bevor Du anfängst mal schauen, wie es mit der Kopfdichtung aussieht, wenn der Öl aus der KoDi verliert oder blau hinten raus raucht, kannst das und die Ventilschaftdichtungen gleich in einem mitmachen. Dauert dann halt was länger ...
