sub
- Speed-Junkie
von sub » Di 28.01.14 13:18
Kris hat geschrieben:den motor würd ich ehrlich gesagt nicht wieder zusammenbauen ... den abrieb haste doch überall.
Und ich dachte schon, ich wäre mit der Einschätzung seit Beginn der Diskussion alleine. ;-)
Stephan
- Urgestein
von Kris » Di 28.01.14 13:29
ach wo
kris hat geschrieben:wenn das ding schon schwer dreht, ist wahrscheinlich mehr defekt als nur die reinen pleuellagerschalen.
abralon
- Kanaldeckelumfahrer
- Postleitzahl: 51766
von abralon » Di 28.01.14 16:26
?Kurbelwelle ist aber zum Glück ohne Riefen und Beschädigungen?????
Mut zur Lücke!
Was nicht mit einem Hammer und Schweißbrenner zu reparieren ist, ist eine elektrisches Problem
Beep
- Lenkradbeißer
von Beep » Di 28.01.14 16:53
Hatte in der lehrzeit auch mal lagerschaden beim gleichen motor. Nur eben noch nicht so schlimm bei weiten nicht so schlimm. Habs gemerkt weil er immer mehr saft zum starten brauchte. Dachte erst is nur der anlasser war er aber nicht. Ja ist auch egal hab da lehre und kein geld die günstigste lösung genomm neue schalen alles sauber und gespült undbwieder zusammen. Wie gesagt war bei weiten nicht so schlimm wie bei dir also schalen hatten noch form nur die obere schicht ging ab. Hatte leider nicht die möglichkeit rundlauf und alles zu messen aber sah ja gut aus lief danach auch wueder super. Und das knappe 5000 km dann ging der spass von vorne los. Also lange rede kurzer sinn. Wenn du nicht 100 pro sicher bist das alles andere io ist tu dir die wahrscheinlich sinnlose arbeit nicht an sondern vethandel um dem angebotenen austauschmotor günstig zu bekommen. Ist meiner meinung nach die sichere lösung. Weil irgendwas hat den lagerschaden ja jetzt auch ausgelösst und was versichert dir das der fehler nicht noch im motor ist. Also ich an deine stelle würde auf die bedenken von sub hören. Ärgerst dich sonst nur im nachhinein.
Ach so eins noch ursache bei mir war damals dreck in der ölleitung der trotz spülen nicht weg ging und beim spülen auch nicht auffiel also kam überall gleich viel raus.
BamBam
- Rückwärtseinparker
von BamBam » Mi 29.01.14 12:02
alter verwalter!
in meiner experimentierphase, habe ich auch ein paar XU geschrottet, aber so heftig sah das bei mir noch nie aus!
respekt für die leistung!!!!
gib mal bitte info u ne einschätzung, welches öl bist du gefahren u wie lange hast du welche drehzahlen gedreht?
bzw, wie alt waren DIESE lager???
der tipp vom SUB mit der lehre ist sehr gut, man könnte es versuchen. aber ich würde an dem ding auch nix mehr machen.
AT motor rein..........................(!), alten motor ausbauen u bei gelegenheit u zeit zerlegen u mal alles anschauen lassen.
evtl dann sogar ne andere kw mit mehr hub rein,naja lassen wir das..... xD
205_GTI_1.9
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 55126
von 205_GTI_1.9 » Do 30.01.14 18:55
Hatte 15W40 Öl drin von Shell wenn ich mich richtig erinnere. Es waren ein paar Minuten mit Vollgas über die Bahn, aber eigentlich nicht so lange das sich da gleich die Lager frittieren sollten...
Wie alt die Lager waren weiß ich leider nicht, wenn der Vorbesitzer nicht gelogen hat und die Unterlagen stimmen haben die Lager ca. 100.000-115.000km drauf gehabt als die jetzt bei mir hochgegangen sind...
Mal schauen, die paar Euro für neue Lagerschalen werde ich wohl investieren und dabei die KW mal messen.
Die Arbeit wird dann zusammen mit nem Kumpel erledigt der das gelernt hat. Gibt dann halt einen lustigen "Schrauberabend"
abralon
von abralon » Do 30.01.14 19:16
schaut auch die Hauptlager nach (soweit es geht)
sub
- Speed-Junkie
von sub » Do 30.01.14 20:40
Wer bei der Tanke Öl kauft, dem ist nicht mehr zu helfen. Sorry.
Wenn wirklich alle Stricke reißen: 10W40 oder 5W40 vom Baumarkt. Keine Billigplörre.
Bei meinem Autoteilehändler gibt es AD-Tech-Öle. Liqui-Moli-Relabel. Da kommt immer 0W40 vollsynth rein.
Aber ja, das Phänomen kenne ich, war bei mir haargenauso!
Autobahn, Vollgas, Kiste wird langsamer. Musik leiser, das Hämmern aus dem Motorraum und mir war sofort klar was Masse ist.
Wiegesagt, egal was du da treibst, um es wirklich haltbar zu machen (und ich spreche hier vom Unterschied "100-1000km" zu "richtig haltbar" ! ) muß der Block raus, komplett zerlegt werden, gespült, Welle vermessen / nachgeschliffen / nitriert werden.
Alles Andere ist Pfusch und zum Scheitern verurteilt!
Ich hab noch einen XU9 in der Halle stehen. Freundschaftspreis 100€ - hol ihn dir, der ist gemacht und hat frische Lager vom Turbodiesel drin.
Stephan
Beep
- Lenkradbeißer
von Beep » Do 30.01.14 21:01
100 euro für block mit neue schalen? Das ja billiger als selber machen. Wieso also risiko eingehen?
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Do 30.01.14 21:46
Besser ein 50er oder 60er Öl grad wenn man so nen Topspeedraser ist de Motor dabei kurz vorm Begrenzer dreht und man eh zig Minuten mit Öl Temps von 130° + fährt. Ja ein Gutes 40er kann dies sicherlich auch noch problemlos ab, aber es ist dann einfach schon gefährlich dünn!
