206 RC Zahnriemen wechsel tipps&tricks
206rc1991
Postleitzahl: 422
Beitrag von 206rc1991 » Mi 19.03.14 17:11
Hallo forum gemeinde,
Am montag steht der zahnriemenwechsel an den ich selber in angriff nehme in der werkstatt.
habe ne komplette anleitung vom freundlichen bekommen dennoch wuerde ich mich ueber tipps und tricks freuen von jemandem der es an diesem motor schon hinter sich gebracht hat.
gewechselt wird natuerlich komplettes zahnriemenkit plus wasserpumpe
plus keilriemen mit umlenkrolle
und motorhalter gummi
alles original von peugeot
Ich danke schonmal im vorraus gruss
206RC - POWER !
Rik 11
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 86971
Re: 206 RC Zahnriemen wechsel tipps&tricks
Beitrag von Rik 11 » Mi 19.03.14 21:34
Ekelhaft beim RC.....
Denke an meine Worte wenn du die hintere Schraube abgerissen hast....
Und eng und dunkel ist das Ganze auch
Jungs mit gutem Geschmack: PTO
PEUGEOT TEAM OBERLAND
YOUNGTIMER - GANG 1990
206rc1991
Postleitzahl: 422
Beitrag von 206rc1991 » Do 20.03.14 08:00
Vielen dank schonmal fuer diesen hilfreichen tipp
206RC - POWER !
Beitrag von Kris » Do 20.03.14 11:04
mein tip: machen lassen.
das ist ne ätzende arbeit, die ich ganz persönlich nur angehen würde, wenn der motor raus ist.
nachdem man die ganze antriebseinheit ohnehin komplett lösen und richtung fahrerseite verschieben und ablassen muss, kann man das aggregat auch gleich ganz ausbauen.
die gefahr von einbaufehlern aufgrund platzmangels wäre mir zu hoch. hab hier nen motor stehen, dem es den getauschten riemen bis auf 1cm breite abgeschliffen hat ... einbaufehler einer werkstatt.
206rc1991
Postleitzahl: 422
Beitrag von 206rc1991 » Do 20.03.14 11:36
Bin kfz mechatroniker von daher..
206RC - POWER !
Beitrag von Kris » Do 20.03.14 11:55
yoa. du wirst trotzdem kotzen. im breiten strahl.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Do 20.03.14 12:19
Gerade dann würde ich es erstrecht nicht in ner Werkstatt machen lassen. Da regiert doch husch und fusch.
Lass dir von einem korrekten PUGler die Rep Anleitung aus der Servicebox drucken, baue dir das Absteckwerkzeug mach ne Doktorarbeit draus und werd glücklich, aber ohne Zeitdruck.
206rc1991
Postleitzahl: 422
Beitrag von 206rc1991 » Do 20.03.14 13:11
Hab die serviceanleitung vom freundlichen und absteckeerkzeug werden wohl die bohrer reichen
ich mach es ja bei mir in der werkstatt - selber
206RC - POWER !
Rik 11
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 86971
Beitrag von Rik 11 » Do 20.03.14 14:25
Naja glaube mir der RC 2.0 L ist echt kein Witz.
Da ist alles so sau eng und blöd verbaut.
@Kris
der Tip mit dem Motor ankippen ist echt viel wert anders geht es nicht
Beitrag von Rolf-CH » Do 20.03.14 21:44
Schaue ja nicht nach, wie viel Festzeit Peugeot angibt.
Klar gibt es schönere Arbeiten, als den ZR eines RC zu machen.
Mit Geduld und dem nötigen Geschick wir das gehen.
Und deswegen den Motor auszubauen, sowieso nicht.
Aber Unbedingt die Einstellungen korrekt durchführen, auch wenn diese einige Male durchgeführt werden müssen, bis die Steuerzeiten stimmen.
