Torxschraube lösen
waldy
Torxschraube lösen
Beitrag von waldy » Sa 12.04.14 19:38
eine Frage,
am hintere Bremssatel Torx Schraube sitz Fest, habe es probiert raus drehen – Bit Torx war auf hälfte abgebrochen und Torxschraube schon vermatscht ist.
Wie kann man Torxschraube raus kriegen?
Wäre als Hand - Schlagschrauber es Gute Lösung gewesen?
gruß
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: Torxschraube lösen
Beitrag von Oxas » Sa 12.04.14 19:44
Mit billigem Werkzeug würde ich nie an Torx arbeiten!
Wenn jetzt auch kein Profitorx mehr hält, gescheiten HSS Bohrer z.B. RUKO das Torx rund bohren und einen größeren Profitorx reinhämmern dann lösen, oder mit speziellen Linksdreher, Linksbohrer oder Nüssen befreien.
waldy
Beitrag von waldy » Sa 12.04.14 20:08
Code: Alles auswählen
- das stimmt, ich kaufe mir auch mindestens eine Gute Werkzeuge.
Bit Torx war von Fa. Format .
gruß
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Sa 12.04.14 20:11
Leute verwenden auch oft den Torx der eine Nummer kleiner ist das ist der deroft dennoch passt und auch greift, aber nur bis zu bestimmten NM.
waldy
Beitrag von waldy » Sa 12.04.14 20:21
kann man mit Hand Schlagschraube aus Ebay
http://www.ebay.de/itm/5-tlg-Schlagschr ... 1c3165d5d6
Torxschraube lösen?
Es sieht so aus, das Schraube sitz sehr Fest und ist verrostet drin.
gruß
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Sa 12.04.14 20:41
Nein, aber mit meiner Methode, aber auch nur wenn genung Fleisch am Schraubenkopf vorhanden ist!
Ansonsten sowas hier.....
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=spe ... e&_sacat=0
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » So 13.04.14 21:51
Wir haben auch immer, wenn ne Schaube doll war, ne nummer größer rein gehämmrt und mit viel Rostlöser die schraube dann mit viel Gefühl aufgedreht.
Jup di du, am A... der Kuh!!!!!!
waldy
Beitrag von waldy » So 20.04.14 22:48
die Frage,
fals solte es nicht klappen , mit Schraube rausdrehen.
Wäre es Möglich Schraube rausbohren - Bremsträger raus nehemen.
Und dann:
1 - kann man danach Schraube raus drehen aus Bremssattelhalter ?
2 - oder muss man schon andere z.B. Gebrauchte Bremssattelhalter kaufen ?
gruß
Digital Racing
Beitrag von Digital Racing » Do 08.05.14 17:20
Oh man waldy, du bist echt beratungsresistent! Versuche doch erst mal die Methode mit dem größeren Torx. Aber nicht mit dem Schlagschrauber, sondern Ratsche. Mit dem Schlagschrauber könnte sie ja gleich wieder rund sein. Wenns nicht geht, aufbohren. Wie es dann weiter aussieht, kannst nur DU beurteilen, da hier keiner eine Kristallkugel oder hellseherische Fähigkeiten hat!
Antwort genug?
Viel Erfolg.
stihlmen
Beitrag von stihlmen » Do 08.05.14 17:41
Leicht anwärmen reicht meistens schon.
Nimm einen Heißluftfön und ne Düse drauf,dann löst sich die Schraubensicherungsmasse.
Paar neue Schrauben sind selbstverständlich :D
Mfg
