Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Fr 20.09.02 09:03
war heute bei einer Werkstatt, die hat mir einen neuen Temperaturgeber für den Kühler (92,5°C und 97,5°C) eingebaut. Die wollten auch noch ein Thermostat wechseln, aber das, was sie da hatten, passte nicht. Jetzt fahre ich mit der Kombination Temperaturgeber (s.o.) und Thermostat (88°C) rum. Ist das noch ok? Wenn nicht, wer kann mir ein Thermostat nennen, dass in den 405 (4B), 1,8l, Benziner passt? Das was die da hatten, hatte noch so einen Teller unten dran und passte deswegen nicht in das Thermostatgehäuse...
Danke für jede Hilfe
Frank
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Fr 20.09.02 09:40
die temp des thermostats sollte höher liegen wie des schalters.
Timon
von Timon » Fr 20.09.02 10:06
Sicher? Original war es auch nicht anders, da war das Thermostat bei 88°C und der Schalter war bei 97°C/101°C. Wenn die Temp. des Thermostats höher ist, dann macht der Schalter vorne doch keinen Sinn, das heisse Wasser kommt ja erst bei dem Sensor an, wenn der Thermostat öffnet, oder nicht?
Frank
jens405
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 37691
von jens405 » Fr 20.09.02 10:27
>Gruß
>Frank
Hi Frank,
na immer noch mit Deinem "heißen" 405 unterwegs? Jetzt wird es so sein, dass Dein Lüftermotor bei einer niedrigeren Temperatur anspringt.
Jens
Timon
von Timon » Fr 20.09.02 10:48
>Hi Frank,
>Gruß
>Jens
Hallo Jens,
ja immer noch...und ich habe mich damit abgefunden. Da wird kein Geld mehr reingesteckt.
Irgendeiner hier im forum (habe leider den Namen vergessen) meinte, dass das Thermostat und der Temp.-Geber aufeinander abgestimmt werden sollten. Deswegen meine Frage.
Frank
jens405
- Zufrühabschnaller
von jens405 » Fr 20.09.02 11:25
>>Hi Frank,
>>Gruß
>>Jens
>Hallo Jens,
>Gruß
>Frank
Hi Frank,
Du hast jetzt 5° C mehr "Spielraum".
Jens
Timon
von Timon » Fr 20.09.02 11:32
>Hi Frank,
>Gruß
>Jens
Hallo Jens,
gut, gut, dann brauche ich mich nicht auf die Suche nach einem neuen Thermostat begeben...
Frank
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Fr 20.09.02 15:12
soll andersrum sein
sorry
Timon
von Timon » Fr 20.09.02 15:14
>soll andersrum sein
>sorry
dann ist ja alles in Ordnung *g*
Frank
