306 Cabrio 2.0 16V passt das Getriebe vom S16???
ZENTAC
Postleitzahl: 56072
Beitrag von ZENTAC » Mo 15.09.14 00:46
Hallo 306 Gemeinde...
Ich würde gerne meinen 306 Cabrio 2.0 16v mit einem 6 Gang getriebe ausrüsten von einem S16
weiss jemand ob das passt?
Und wenn das passt ist Irgendwas zu beachten?
Hat das S16 Getriebe eine andere Übersetzung oder kommt der 6te oben drauf?
ich würde gerne auf der AB bei 140KM/h eine geringe Drehzahl als 4000rpm haben!
Hat da jemand erfahrung kann da jemand helfen?
Bin für jeden Tipp dankbar...
Viele Grüße aus KO
Z.
Viele Grüße aus KO
Z.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: 306 Cabrio 2.0 16V passt das Getriebe vom S16???
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 15.09.14 02:16
4000 bei 140 wow..
ich hab nur den 1.6er, der Dreht bei 140 genauso hoch, seltsam.
Also ich habe hier schon einige mal gelesen, das dass 6 Gang getriebe nicht zu einer längeren übersetzung führt.
Da wäre es wohl einfach das 5gang drin zu lasen und die zahnräder des 5gangs zu wechseln , dazu muss nichtmal das getriebe raus.
welche hier passen weiss ich aber nicht, die vom diesel könnte ich mir aber vorstellen
:zwinker:
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Mo 15.09.14 10:22
Solche Spiele würde ich lassen, da wird das Auto verdammt Träge auf der Bahn
Gesendet von meinem .....ach was wen juckt der krempel
ZENTAC
Postleitzahl: 56072
Beitrag von ZENTAC » Do 18.09.14 00:48
Aso das mit dem langen 5ten ist nicht so der Bringer,... ( allerdings bei Audi A2 TDIs sehr beliebt)
ich habe meinen A2 TDi mit einem zusätzlichen 6ten Gang ausgerüstet (CKR Umbau mit TÜV Eintragung) und das ist schon sehr entspannend....
Und das sollte mit dem 306 Getriebe angeblich auch irgendwie gehen wenn das Getriebe an den Motorblock üasst,....
Die Übersetzungen vom S16 habe ich gefunden!
306 GTi 2.92 1.87 1.41 1.15 0.92 0.79 4.05
kM/h 60 93 124 152 189 221
Alles wa sich finde sind Daten eines 2.0i Getriebes
5. Gang 0.87
Achsübersetzung 3.81
naja.... nicht so abwegig das es was bringen könnte,.... im 6ten
Jetzt brauchen wir die Daten noch vom 2.0 16v Getriebe....
(Frage ist ob auch die Schwungscheibe oder ähnliches gebraucht wird leider bekommt man keine Teile Listen mehr für den 306)
aber da sind noch andere Fragen offen...
ich bleib da mal dran mal sehen was ich noch rausfinde...
VG
Z.
Viele Grüße aus KO
Z.
Peugeot309GTI-TD
NOS - Junky
Beitrag von Peugeot309GTI-TD » Do 18.09.14 04:05
Dieselgetriebe oder Zahnräder! Evtl noch kombiniert mit einem anderen Diff
Beitrag von Kris » Do 18.09.14 09:03
140kmh bei 4.000 ist schon lang übersetzt. mein 1.6er CTI läuft bei 4.000 im 5. gang grad mal 120kmh.
das 6-gang ist im 6. gang in etwa ähnlich übersetzt wie dein jetziges 5-gang, es ist nur enger gestuft.
experimente mit längeren übersetzungen hab ich einige hinter mir - es bringt im endeffekt nix. im gegenteil muss man mit länger übersetzten getrieben viel öfter runterschalten, um genauso gut voran zu kommen. da haste im endeffekt ganz oft 1.000 touren mehr aufm DZM obwohl du dachtest, 250 touren zu sparen.
alles in allem hat peugeot schon die optimale übersetzung eingebaut.
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Sa 20.09.14 16:12
das 6gang ist nicht länger übersetzt, ist nen trugschluss... im endeffekt isses weitgehend genauso übersetzt wie das 5gang nur, dass der 6. gang hilft, die drehmomentschwäche des 163er motors auszugleichen und die drehzahlgierigkeit des motors gut auszunutzen so dass beim gangwechsel die anschlüsse passen...
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Sa 20.09.14 17:53
Ja, ich hab beides gehabt. Das 6 Gang Getriebe is nur enger gestuft.
Bringt also nix außer der engeren Stufung und somit besserer Durchzug in manchen Situationen. Dafür das getriebe umbauen (passt aber problemlos wenn man auch die komplette schaltkulisse mit umbaut) is Quatsch. Wenn's an Durchzug und Leistung mangeln sollte eben die ansaugbrücke vom s16 drauf machen. Dann haste für kleines Geld merklich mehr Durchzug und ne tolle drehfreude;)
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Sa 20.09.14 21:26
Also ich finde es schon krass das der mit 2.0L im 5. Genauso hoch dreht wie der 1.6 er.
Ich finde einen lang übersetzten letzten gang zum über die bahn gleiten super, spart sprit.
Und wenn man halt mal zügig überholen will schaltet man halt mal.
:zwinker:
ZENTAC
Postleitzahl: 56072
Beitrag von ZENTAC » Do 16.10.14 16:38
naja das BE3/5 und das BE3/6 sind ja eigentlich identisch!!
wenn man aus dem BE3/5 alles rausbauen würde in Sachen Übersetzung und dann am Ende einen Längeren 6ten dran montiert, machts nen schlanken fuss auf der AB??
aber ich muss jemand finden der das auch umbauen kann....
kennt jemand eine Getriebefirma die sich wirklich mit Peugeotgetrieben (Überholung) auskennt?
VAG-Spezialisten an jeder Ecke aber Peugeot da will nicht wirklich jemand dran gehen! (leider)
Danke für nen brauchbaren tipp!
VG aus KO
Z.
Viele Grüße aus KO
Z.
