sw 1,4 hdi härtere Federn hinten für Hängerbetrieb
Olllli
Postleitzahl: 6800
Beitrag von Olllli » Di 30.09.14 01:34
da ich meinen 206er sw 1,4hdi oft mit dem Hänger quäle, der Hänger so um die 550kg (gebremst) wiegt, bemerke ich, trotz korrekter Deichsellast, dass das Heck extrem einsinkt. Ich kann den Hänger gar nicht mehr richtig abhängen, da das Stützrad des Hängers zuwenig ausfährt, um das Deichselrad zu arretieren.
Meine Frage deshalb:
Gibt es härtere Federn, aber nicht kürzere, die man dem SW verpassen könnte und wenn ja, welche?
Danke
OLI
Re: sw 1,4 hdi härtere Federn hinten für Hängerbetrieb
Beitrag von obelix » Di 30.09.14 08:17
Olllli hat geschrieben:Hallo,
Danke
OLI
es gibt eine version, die nochmal 0,5mm stärker ist als deine.
du hast 19,5, der ew10j4s hat 20er drin. ob das dann allerdings dein problem löst, möchte ich bezweifeln.
ich würde zuerst mal nach den dämpfern schauen, wahrscheinlich sind die ziemlich fertig. ersetz die durch ne strenge gasdruckversion, das wirkt wunder. wenn der bock schon bei ner nromalen stützlast so eintaucht, dass die von dir beschriebenen probleme auftauchen, dann kann das nicht normal sein.
leonleon
Postleitzahl: 44879
Beitrag von leonleon » Di 30.09.14 19:49
Hallo
wenn es nicht an den ausgeleierten Dämpfern liegt, wie Obelix anmerkte
google mal nach Verstärkungsfedern mad
habe ich die bei meinem 205 Multi mit Erfolg bei Hängerbetrieb eingesetzt.
gibts auch für 206 SW (allerdings hattest du Baujahr nicht angegeben.)
Leon
Zuletzt geändert von leonleon am Mi 01.10.14 00:27, insgesamt 1-mal geändert.
Olllli
Postleitzahl: 6800
Beitrag von Olllli » Di 30.09.14 19:53
Das Fahrzeug wäre es:
leonleon
Postleitzahl: 44879
Beitrag von leonleon » Mi 01.10.14 00:25
Hallo
Peugeot 206 SW, Typ 2, Baujahr 11.02..01.07 (Rückläufer mit Gebrauchsspuren)
http://www.mad-vertrieb-shop.de/niveauf ... 20107.html
Leon
