peu306geot
von peu306geot » Mi 05.11.14 20:23
also wenn dir pipes ein faires Angebot macht würde ich die gebrauchte nehmen alles originale ist besser als billiger chinaschrott denn die pumpen gehen wirklich nicht oft kaputt aber ab und zu und wenn es einem trifft ist es halt hart
mfg p.
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 67071
von Pipes2101 » Mi 05.11.14 20:26
peu306geot hat geschrieben:also wenn dir pipes ein faires Angebot macht
mfg p.
Ich bin immer Fair
Ich lass die Leute auch aufstehen wenn sie am Boden liegen
nullahnung
- Handbremsen-Wender
von nullahnung » Di 11.11.14 16:32
Der stecker von pipes pumpe ist anders. kann das sein ?
Peugeot 505 GR Break 4-Gang-Automatique mit kackbraunen Moebeln
Peugeot 205 GRD der 1. Serie "Rentneredition" mit beigen Moebeln
von Pipes2101 » Di 11.11.14 16:34
Nö sind Standardstecker und in jedem Kabelbaum gleich hab nochmal geguckt
Passt dein Stecker etwa nicht?
- Urgestein
von Kris » Di 11.11.14 16:36
yoa. je nach baujahr gabs unterschiedliche stecker.
nullahnung
von nullahnung » Di 11.11.14 17:20
Stecker ist geringfügig anders. mein Stecker an meiner alten Pumpe ist an 2 Kabeln, kann man als theoretisch abtrennen. Deiner ist direkt an die Pumpe eingebaut. Sonst hätte ich einfach meinen verwendet. Ich bräuchte das gegenstück. Einfach die Kabel abschneiden und mir schicken
von Pipes2101 » Di 11.11.14 22:07
Bekommen wir hin
von Pipes2101 » Mi 12.11.14 20:12
Der ist tatsächlich anders
Hab ihn jetzt abgetrennt und schick ihn dir morgen zu
Gruß: Hans-Peter
nullahnung
von nullahnung » Mi 12.11.14 21:18
Pumpe ist schon drin, da bin ich mal gespannt ob es funzt
von Pipes2101 » Mi 12.11.14 23:37
Naja solange du nichts an den Augen hast und die Kabel falschrum zusammenlötest
M76 - grün/gelb = Masse
76 - weis = plus
