Peugeot205racer
- NOS - Junky
- Postleitzahl: 66386
von Peugeot205racer » Do 20.11.14 16:10
bin trotzdem damit gefahren.Halt nicht mehr wie der Wilde Bill aber es ging noch.
Jup di du, am A... der Kuh!!!!!!
Coopex
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 68623
von Coopex » Sa 22.11.14 19:46
Also, lange Rede kurzer Sinn:
Das erste Traggelenk ist mal draußen bzw schon getauscht. Gewonnen hat ein GROßER Schlagschrauber in einer Werkstatt.
Mein kleiner Hazet Schlagschrauber (der aber auch 850 Nm mobilisieren sollte) hat das zweite Traggelenk bisher auch nicht lösen können. Morgen mal gucken ob 10 Bar Druck mehr Eindruck machen?
Mal sehen, ansonsten muss die Werkstatt nochmal herhalten.
De Maggus
Pug 406 V6 Sport mit Gas: Günstig und mit Leistung ...
Pug 205 GTI, 2-Sitzer, für den Ring ...
Pug 104 'RC'
Oldtimer & Sommer- & Spaßmobil
Talbot Samba Cabrio - in Restauration ...
Peugeot205racer
- NOS - Junky
von Peugeot205racer » Sa 22.11.14 22:38
Also ich hatte so ein futzelding aus dem OBI.Hab den Kompressor komplett vollaufen lassen und dann Feuer.Hatte bei mir auch etwas gedauert.Aber so nach und nach gings dann auf.Hatte vorher gut mit Rostlöser hantiert.
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Sa 22.11.14 22:45
Coopex hat geschrieben:
Wichtig, immer ohne verlängerung arbeiten...
Sogenante "Langnüsse" helfen durch ihr höheres Gewicht auch...
Etwas Öl in den Schlagschrauber, sollte man eh regelmässig machen, hilft bei der Abdichtung des Schraubers und erhöht das Drehmoment...
Und die Nuss mit der Hand etwas unterstützen und in Drehrichtung drehen auch nicht......
Troubadix
(Samuel Beckett)
Peugeot205racer
- NOS - Junky
von Peugeot205racer » So 23.11.14 01:33
Mit dieser komischen Spezialnuss muss man halt aufpassen,das man nicht abrutscht.Sonst hat man leicht diese Nutmutter zerdonnert.
Real
- Lenkradbeißer
von Real » So 23.11.14 09:15
Troubadix hat geschrieben:Coopex hat geschrieben:
Troubadix
einer fehlt noch: Verwende einen Schlauch mit dickem Querschnitt (13mm). Du wirst deinen Schlagschrauber nicht wiedererkennen
Real
