Tieferlegung
Re: Tieferlegung
Beitrag von Kris » So 11.01.15 10:53
Rolf-CH hat geschrieben:Also ist das für mich nicht Stufenlos.
dann bist du nur einfach noch nicht richtig in der materie.
wenn du den drehstab komplett rausnimmst, ist das stufenlos einstellbar.
drehstab raus.
schwinge auf die höhe (an der radnabe ca. 8 bis 12mm höher als das rad später stehen soll - die schwinge fällt ja nochmal etwas in den drehstab) fixieren.
den drehstab ansetzen und solange in sich drehen, bis er auf beiden seiten passt.
unterschiedliche verzahnungen auf beiden seiten machen's möglich :daumenhoch:
106er Schrubber
Postleitzahl: 55776
Re: Tieferlegung
Beitrag von 106er Schrubber » Mo 12.01.15 09:02
obelix hat geschrieben:
106er Schrubber hat geschrieben:Mische mich mal kurz hier ein...
Habe einen Peugeot 106 (S2) 94tkm Laufleistung und würde ihn jetzt gern vorn und hinten tieferlegen, vorne sollte kein ding sein, nur meint ihr die drehstäbe lassen sich noch verstellen? Hab gehört die Rosten gerne fest...
yepp, tun sie:-)
auseinander bekommt man das aber immer, mit mehr oder weniger aufwand:-)
zur not mit nem dozer oder hydraulikwagenheber und entsprechenden rohren auseinanderpressen.
Danke dir! :daumenhoch:
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt.
Joachim Rotaru
Postleitzahl: 76872
Re: Tieferlegung
Beitrag von Joachim Rotaru » Mo 12.01.15 22:04
Hi, ich würd H&R Federn nehmen, bei Ebay kleinanzeigen sind grad ein paar drin. :)
Mfg
Ein Peugeot verliert kein Öl, er markiert nur sein Revier
