Stoßstange abbauen / demontieren 306 Cabrio
ErWienX
Beitrag von ErWienX » Fr 27.11.15 02:42
In einigen Sache bin ich auf Zack . . .
in manchen aber der totale Noob.
Ich bitte um Hilfe beim abbauen der hinteren Stoßstange für ein 306 Cabrio Serie 2.
Ich habe insgesamt 2 - 10 mm Schauben hinten unten gefunden
und
2 - 6er Innenkant Schrauben, nahe des hinteren Radlaufes.
Das kann nicht alles sein, da die Stoßstange bombenfest sitzt.
Wer kann mir helfen?
Besten Dank!
CptAGE
Re: Stoßstange abbauen / demontieren 306 Cabrio
Beitrag von CptAGE » Fr 27.11.15 18:28
Hi Erwien,
lt. Servicebox sind es insgesamt 8 identische Schrauben
-2 von unten, die hast du schon
-2 von innen nach aussen an die vorderen Enden (also Nähe Radlauf), das dürften die 2 Innensechskant sein, die in der Vergangenheit bei einer anderen Reparatur die originalen 6-Kant ersetzt haben können.
-4 von innen nach aussen hinten, schätze die sitzen vom Kofferraum aus durch das Heckblech in den Querträger, der sich unter der Plastikhaut verbirgt..
Möglicherweise sitzen die auch versenkt, im Kofferraum ist ja innen auch nochmal ein quasi Rechteckprofil hinten an der Oberkante Kofferboden.
Also Innenverkleidung Abschlussblech hochschaffen / wegbiegen (die Oberkante ist am Falz der Klappendichtung verklebt) und da mal nachsehen, kann gerade selbst nicht gucken, das Cab ist im Winterlager...
Viel Erfolg! Obacht auf die Kabel der Kennzeichenbeleuchtung :cool:
Gruß CptAGE
ErWienX
Beitrag von ErWienX » Fr 27.11.15 23:42
Super Antwort!!!
Werde mich morgen mal dran machen.
Vielen lieben Dank!
