Oscar 2
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 30890
von Oscar 2 » Mo 30.11.15 14:54
hat jemand Erfahrung mit Zubehör-Lenkgetrieben?
Oder sollte ich die Finger davon lassen?
Ist keine Servo und vom 1,1er Schnulli.
Thanx
Chris
Scheibenwischeranschupser sind prima
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 67071
von Pipes2101 » Mo 30.11.15 21:06
Bin gerade dabei einen RG mit 216tkm zu schlachten.
Lenkgetriebe war bis zur Schlachtbank voll funktionsfähig und hatte kein Spiel.
Würde ich dir ausbauen und ohne Spurstangenköpfe zuschicken da diese defekt waren.
50.-€ + Versand
- Urgestein
von Kris » Mi 02.12.15 20:48
was hat denn deine lenkung fürn problem?
spurstangen, spurstangenköpfe, kreuzgelenk usw. kannste als fehlerquelle ausschliessen?
denn der terminus lenkgetriebe bezeichnet letztlich nur ebenjenen teil der lenkung ohne oben genannte anbauteile.
Oscar 2
- ATU-Tuner
von Oscar 2 » Fr 11.12.15 17:24
Also, das L-Getriebe läuft nach der Reparatur der beiden Aussenplastikbuchsen zeitweise (Temperaturabhängig) so schwer, das es während der Fahrt nicht selbstständig wieder in Mittelstellung will. Fühlt sich scheisse an keinen Kontakt zur Fahrbahn zu haben und immer mit Kraft lenken zu müssen
Vor der Reparatur war es Ok für mich, nur die Männer der HU fanden das nicht.
Fürn fuffi gibs n neues, ausm Zubehöa! Da will ich nich ma mehr reingucken.
Deshalb meine Frage.
- Urgestein
von Kris » Fr 11.12.15 20:44
sicher dass das lenkgetriebe das problem verursacht?
der heisseste kandidat für schwergängigkeit ist das kreuzgelenk direkt vorm lenkgetriebe.
Felix505
- Kanaldeckelumfahrer
von Felix505 » So 13.12.15 17:25
Domlager???
Oscar 2
- ATU-Tuner
von Oscar 2 » Mo 14.12.15 12:28
Ne ne, ist definitiv das Getriebe. Hab xtra noch mal das Zubehör-Kreuzgelenk nach 2 Jahren am WE kontrolliert. Hält schon mal länger als Gewährleistung.
Federbeine sind komplett saniert, und danach gab es auch keine Veränderung.
Wie gesagt nach der Reparatur der Buchsen ging es etwas zu schwer gegen über vorher. Immer nach dem zusammenbau, bzw. zuschrauben. Ich dachte auch es läuft sich ein...Hab die Ursache nicht gefunden, vielleicht ist die Zahnstange um einige Hundertstel verschlissen so das sie dann in einigen Bereichen bei entspr. Temperatur leicht klemmt. Fett ist auch drinne. Ist mal besser mal schlechter.
- Urgestein
von Kris » Mi 16.12.15 09:51
dann tausch das lenkgetriebe.
musst nur aufpassen, das richtige teil zu kaufen, es gab da nämlich sowohl vierkant- als auch vielzahn-übergänge vom kreuzgelenk zum getriebe.
kaufste das falsche, brauchste wieder ein dazu passendes kreuzgelenk ...
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 17.12.15 01:43
Oscar 2 hat geschrieben:...hat jemand Erfahrung mit Zubehör-Lenkgetrieben?
Kommt drauf an, von wem die stammen.
Ich hab solche auch, hier z.B.
die verzahnte Version.
Die Klemmstückversion hab ich auch, ist nur nicht im Shop. Seit ich die ins Programm genommen hab, hatte ich null Reklamationen.
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Di 22.12.15 00:08
wenn das lenkgetriebe mal überholt hast und diesen plastekolben der auf die zahnstange drückt getauscht hast kann das ne fehler quelle sein da gabs unterschiedliche...
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
