																			 Phila_Sophie
- STVO-Fan
								von Phila_Sophie » Di 01.03.16 15:31
ich habe das Problem das mein Auto heute angefangen hat zu blinken. Es hört auch nicht mehr auf. Es blinken beide Seiten. Der Hebel läßt sich auch nicht mehr nach oben oder unten bewegen. Drücke ich den Hebel aber hoch blinkt er nur auf einer Seite. Laß ich den Hebel aber wieder los dann blinkts wieder auf beiden Seiten. Hat jemand eine Idee was das ist und woran das liegen könnte?
Danke im Voraus
																			 alterSchwede
- Zufrühabschnaller
								von alterSchwede » Di 01.03.16 15:43
			Mach mal das Relais raus und wieder rein, vielleicht ist der Fehler weg. Schau vorher ob es riecht oder Verbrennungen zeigt.
																			 Phila_Sophie
- STVO-Fan
								von Phila_Sophie » Di 01.03.16 15:47
			Hi und danke
um ehrlich zu sein roch es heute schon etwas verbrannt.
Welches Relais ist das denn?
																			 Phila_Sophie
- STVO-Fan
								von Phila_Sophie » Di 01.03.16 16:44
also am Relais liegt es nicht. Hab gerade bemerkt das die Hupe auch nicht mehr geht. Wird wohl dann an dem Schalter selbst liegen
Danke
																			 BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
								von BigAl » Di 01.03.16 21:56
			Sers,
Blinkerhebel ausbauen und neu kaufen. Im inneren ist er verschlissen. Hast bestimmt auch früher schon mal nen schnelles tickern oder so gehört.
Kannst den Blinkerhebel zwar zerlegen und reinigen, hält allerdings ned all zu lang
Mfg Martin
									Ich brauch kein SEX, mich fickt das Leben jeden Tag
