Fensterheber mechanismus ausbauen. 306
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 22.03.16 20:42
Kann mir jemand sagen wie ich die seile vom E Fensterheber ausbauen kann?
Bei meiner Freundin ist die Beifahrerseite sehr sehr träge. Aber wenn man in der mitte die Folie abmacht, sieht man ausser Motor und ein Stück Schiene nicht viel.
Vermute das es eher an den Seilen liegt.
306, 5türer, von 98
:zwinker:
Keezx
Re: Fensterheber mechanismus ausbauen. 306
Beitrag von Keezx » Mi 23.03.16 12:03
Ich habe das ganze Mechanismus ausgebaut, so sieht man was los ist und kann man reparieren was kaputt ist.
Wenn's träge geht reicht vielleicht sauber machen der Laufschiene+ Gleitblock und schmieren mit Silicon Spray.
Ubrigens habe ich ein Schrottwagen (5T, '98) und bin gerade an's ausslachten.
Lilly
Postleitzahl: 59192
Beitrag von Lilly » Sa 26.03.16 23:32
Hat sich das Thema schon erledigt?
Ansonsten sag ich dir wie.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » So 27.03.16 01:49
Hab die Dichtungen und türverkleidung ab gemacht, sämtliche Umlenkungen und schienen gefettet. Jetzt ist es etwas besser, aber wenn der motor aus ist, ist es immer noch nicht der flotteste ;-)
:zwinker:
Lilly
Postleitzahl: 59192
Beitrag von Lilly » So 27.03.16 23:00
Bei mir hat da bis jetzt immer etwas silikonspray an den fensterführungen gereicht.
also hat sie das problem nur, wenn der motor aus ist ?
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 28.03.16 09:49
Jaein, mittlerweile gehts, aber der läuft dann halt langsamer, wobei das bei mir auch ist.
:zwinker:
CptAGE
Beitrag von CptAGE » Di 29.03.16 10:04
*firemaster*~ hat geschrieben:Jaein, mittlerweile gehts, aber der läuft dann halt langsamer, wobei das bei mir auch ist.
Hi Master,
möglicherweise ist der Kabelbaum A-Säule sich am verabschieden...
Gib' im Zweifelsfall mal Plus und Minus direkt auf den Stecker vom Motor, wenn er dann richtig schnell(er) läuft hast du zu wenig Strom..
.. (teils gebrochen Leitung(en) und/oder Überganswiderstand in Steckverbindungen zu hoch)
Gruß CptAGE
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 29.03.16 12:20
Ja, ich hätte mal Spannung an Batterie und am Stecker vom E Fensterheber messen können. Naja, jetzt ist die Pappe schon wieder dran, kein Bock das wieder zu zerlegen :D
:zwinker:
