Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion ...
alex m
Beitrag von alex m » Di 12.07.16 22:45
Bei meinem 2004er 206 RC haben die Rückfahrscheinwerfer den Dienst quittiert.
Von jetzt auf gleich.
:: Birnen gecheckt, beide i.O.
:: Sicherung 1 im Motorraum gecheckt, i.O.
:: Schalter am Getriebe gecheckt, i.O.
Es kommt einfach kein Saft an den Rücklichtern an.
An der Sicherung im Sicherungskasten kommen auch nur unter 11 Volt an, 10,6 oder 10,8 - mehr nicht.
Werde bei Gelegenheit mal den Kabelbaum prüfen.
Jemand so was schon an seinem 206 gehabt???
Ehe ich an den Kabelbaum gehe wollte ich mal nachfragen.
appeman
Re: Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion ...
Beitrag von appeman » Do 14.07.16 10:12
hmmm...hast du auch die Fassungen und die Stecker im Scheinwerfer gecheckt. Hatte das Problem mal beim 205. Da waren irgendwann alle Stecker und Fassungen wie mit Grünspan überzogen. 12V Spannung kam dann auch keine mehr an, ich hatte dadurch aber Kriechströme von fast 4A
5008 Business Line HDI 150 Bild
307 SW HDI 110 Bild stillgelegt
alex m
Beitrag von alex m » Do 14.07.16 11:15
Die hab ich geprüft, die Fassungen schauen alle gut aus.
Werde wohl mal den Kabelbaum durchklingeln und schauen ob da der Fehler liegt.
