memory effekt bei radio weg
netrowdy
Beitrag von netrowdy » Mo 07.10.02 18:58
An meinem 206 musste ich nach einem Kurzschluss des Zigarettenanzünders die Sicherung austauschen. Aus Versehen hab ich hierbei eine der Sicherungen unten rechts erwischt, die allerdings nicht frei war. Das hab ich bemerkt, als die Funkfernbedienung nicht mehr funktionierte.
Ich hab mir dann eine neue passende Sicherung gekauft, habe sie eingebaut und die vermeintliche Ersatzsicherung wieder zurück an ihren Platz gesteckt.
Soweit so gut, Zigarettenanzünder und Fernbedienung gehen wieder.
ABER: jetzt kann mein Radio keine Sender mehr speichern, bzw. schaltet sich nicht von selber wieder an. (memory-effekt). An der Verkabelung des Radios hab ich nichts geändert...
Woran kann das liegen.
Bitte um Hilfe
mailto:netrowdy@web.de
thx!!
netrowdy
le mOnd
Postleitzahl: 14471
re: memory effekt bei radio weg
Beitrag von le mOnd » Mo 07.10.02 19:02
Beim 206 gibt es zwei Sicherungen, die man jeweils in verschiedene Stellungen stecken kann (A und B, Zünd oder Dauerplus). das sind der Zigarettenanzünder und Radio. Vielleicht hast Du die falsche erwischt.. liegen gleich nebeneinander. Überprüfe diese beiden Sicherungen (ich glaube 23 A und B), ob die richtig drin stecken. Was anderes kann ich mir auch nich vorstellen..
le mOnd
>Bitte um Hilfe
>thx!!
>netrowdy
netrowdy
- hat geklappt, danke! (o.t)
Beitrag von netrowdy » Di 08.10.02 18:27
